 Rank: Nuovo Iscritto Gruppi: Iscritto: 11/02/2016 Messaggi: 3 Points: 12
Salve a tutti qualcuno può aiutarmi?
Oggi mi è arrivata la nuova centralina; l'ho sostituita come da istruzioni e seguendo tutti i vari aggiornamenti sui collegamenti.
Ma ancora quando collego la batteria la ricevente non si accende e gli esc emettono dei bip.
Invece se collego il drone al pc, senza batteria la ricevente e il radio comando comunicano normalmente.
Vi prego aiutatemi che non so più cosa fare.
 Rank: Vicemaster Gruppi: Iscritto: 09/12/2015 Messaggi: 269 Points: 816
Devi aver collegato male o deve essere danneggiata la scheda led posteriore a cui si collegano i 4 led dei bracci motore
 Rank: Pro Gruppi: Iscritto: 13/12/2015 Messaggi: 116 Points: 343
Ho lo stesso stesso problema è la scheda del led dove sono collegati i cavi led sui bracci che non manda corrente alla scheda led posteriore chiedi la sostituzione
 Rank: Beginner Level 3 Gruppi: Iscritto: 17/12/2015 Messaggi: 22 Points: 66
Io verificherei anche la scheda dove sono innestati i led dei bracci, su questa scheda oltre a due transistor per l'accensione dei led sono presenti due regolatori di tensione 7805 che trasformano la tensione della batteria in quella usata dall'elettronica. La scheda led posteriore smista solo la tensione ed i led di segnalazione sono comandati direttamente dalla centralina, controlla le saldature sui connettori e se tutto regolare prova a verificare con un tester se all'uscita dei regolatori ti trovi i 5V necessari per l'elettronica.
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 04/01/2016 Messaggi: 10 Points: 30
Zuperbatman ha scritto:Io verificherei anche la scheda dove sono innestati i led dei bracci, su questa scheda oltre a due transistor per l'accensione dei led sono presenti due regolatori di tensione 7805 che trasformano la tensione della batteria in quella usata dall'elettronica. La scheda led posteriore smista solo la tensione ed i led di segnalazione sono comandati direttamente dalla centralina, controlla le saldature sui connettori e se tutto regolare prova a verificare con un tester se all'uscita dei regolatori ti trovi i 5V necessari per l'elettronica.
Ottima risposta molto tecnica:hai capito Admin?
Grazie a tutti, ho fatto la richiesta per la sostituzione della scheda led via mail, ma non mi hanno ancora risposto; non è che c'è un numero per chiedere informazioni?
crows1 ha scritto:Grazie a tutti, ho fatto la richiesta per la sostituzione della scheda led via mail, ma non mi hanno ancora risposto; non è che c'è un numero per chiedere informazioni?
199.120.120 E meglio che chiami per ordinare la scheda perché via mail il procedimento è più lungo.
vassy ha scritto:crows1 ha scritto:Grazie a tutti, ho fatto la richiesta per la sostituzione della scheda led via mail, ma non mi hanno ancora risposto; non è che c'è un numero per chiedere informazioni?
199.120.120 E meglio che chiami per ordinare la scheda perché via mail il procedimento è più lungo. Grazie!
