Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 19/11/2015 Messaggi: 19 Points: 57
salve a tutti oggi è arrivato il nuovo cavo usb ho provato win 10, win 7, win xp. non ho più pc ma come cavolo si fa a connettere il drone al pc?
win 10 non lo vede proprio win 7 trova la porta com 3 ma quando premo il tasto connect non fa niente e quando muovo la leva del canale 6 il drone bippa velocemente lo stesso con win xp solo che la porta e com4.
admin ho seguito passo passo le istruzioni. che devo fa?
saluti
 Rank: Vicemaster Gruppi: Iscritto: 09/12/2015 Messaggi: 269 Points: 816
 Rank: Semipro Level 2 Gruppi: Iscritto: 24/12/2015 Messaggi: 78 Points: 243
Salve,chiedo aiuto ad Admin il drone non si collega al PC Win7 32 bit ho rifatto tutta la procedura se cambiava qualcosa ma niente da fare non lo vede neppure mi ha trovato solo la porta COM18 nel prossimo video che farete spiegate come mai non va con il Win7 32 bit ci sarà pure un motivo........scusa Admin se sono cosi' insistente. Saluti.
Hai visto la mia guida? Se ti rileva la com18 prova a premere su connect e dimmi se poi funziona.
Ciao Sky.
Ho letto la tua guida ho provato a fare il procedimento ho anche scaricato il driver apposito ma non va' metto anche la COM18 non si muove niente tutto fermo,secondo me cambiare cavo non cambia niente.
Normalmente, quando non funziona, la porta COM non si vede del tutto. Nel tuo caso vuol dire che il pc la rileva. Prova a collegare l'usb nelle varie porte del tuo computer.
Riproverò poi ti so dire Sky......
Ho provato Sky ripeto nonnnnn và una soluzione esiste.
Saluti.
Capisco... Prova a installare il driver 2, allora
Ho provato con il driver 2, quello che è nel forum ma non và con nessuno dei 2,con il driver 2 c'è questo errore.
I drivers li hai solo scaricati o li hai anche estratti e hai avviato il wizard per l'installazione?
Rank: Advanced Member
Gruppi:
Iscritto: 10/12/2015 Messaggi: 30 Points: 105
Ciao a tutti oggi ho collegato il drone al PC per la prima volta e ho notato che si collega riportando i parametri del drone con la connessione porta com 4 invece che 3. È la stessa cosa? E poi ho provato a muovere il drone per vedere la reazione dell'"orizzonte" ma ci mette una valanga di tempo per correggere il parametro. Aiuto...
 Rank: Nuovo Iscritto Gruppi: Iscritto: 12/02/2016 Messaggi: 3 Points: 9
La porta varia in base a quale delle porte usb del tuo computer è collegato il drone. Se il tuo computer è abbastanza potente il problema potrebbe essere l'USB o il driver.
Gruppi:
Speravo proprio in una tua risposta. Intanto grazie per tutti i consigli e i grattacapi che ci hai risolto. Quindi cambiando usb si velocizza il programma?
Guest (9)
