 Rank: Pro Gruppi: Iscritto: 19/01/2016 Messaggi: 169 Points: 507
Nel numero 55 sono stati dati 4 nuovi paraeliche definiti "pro" con i loro supporti. Domanda: per utilizzare questi nuovi paraeliche che sembrano più robusti dei primi in dotazione occorre sostituire anche i supporti e quindi smontare i rotori oppure si innestano nei supporti già montati? Grazie
 Rank: Vicemaster Gruppi: Iscritto: 09/12/2015 Messaggi: 269 Points: 816
Devi montare i nuovi supporti sotto tutti i motori
che fortuna!!!!!!!!! Grazie comunque Sky
Avete provato ad avvitare le 8 viti nei buchi delle para eliche pro? A me non si avvitano, sembra che non hanno la filettatura, se e così allora a che cosa servono?
Per me la filettatura la devi creare tu. In ogni caso preferisco non metterle per evitare di spaccare tutto nel caso di una caduta e per poterlo mettere rapidamente nel borsone.
ma non sono proprio quelli che in caso di caduta dovrebbero proteggere? perchè metterlo rapidamente nel borsone?
Il drone per poter essere messo nel borsone non deve avere i paraeliche montati. Già ci vuole un minuto circa per toglierli così come sono... Se ogni volta che si mette via il drone dobbiamo avvitare e svitare le viti si perdono 5/6 minuti.
quindi è meglio usare i vecchi paraelica che ci hanno fornito all'inizio?
Non hai capito. Assieme ai nuovi paraeliche e relativi supporti, gli unici che vanno davvero bene, hanno anche dato delle viti per fissare i paraeliche sui supporti. Noi stiamo parlando di quelle
