 Rank: Beginner Level 3  Gruppi: Iscritto: 26/01/2016 Messaggi: 23 Points: 69
Grazie mille! Dekkofed per aver spiegato meglio come postare le foto e Max per le foto che ha postato, non so voi che ne pensate ma a me il cannone sembra corto e tozzo... forse è solo un'impressione. Io opterò per verniciarlo color bronzo, nuovo e lucente come al momento del varo, ovviamente prima darò una passata di primer per metalli.
Grazie di nuovo e un saluto.
Anche se non c'entra nulla con la Vasa, volevo mostrarvi le foto del 12 apostoli che sto portando avanti, direi che ancora un annetto di lavoro prima del varo. Questo tempo in cui mi dividerò in due velieri mi permetterà di ragionare e progettare con calma gli avanzamenti del Vasa, per esperienza ho capito non conviene lavorare bovinamente fascicolo per fascicolo, meglio aspettare qualche numero in più e farsi un'idea dell'insieme in modo da poter apportare eventuali modifiche. Con il 12 apostoli ho fatto così e sono soddisfatto delle scelte compiute, la DeA ha fatto qualche pasticcio e ragionandoci per tempo ho risolto quasi tutti i problemi incontrati.
Purtroppo sono foto ad alta definizione e non riesco a ridimensionarle, sono costretto a postare più messaggi. File allegato(i): 2.png (3.183kb) scaricato 166 volta(e).
Chiedo scusa agli amministratori, so che non si possono postare messaggi multipli ma cercate di capirmi, sono nuovo del forum e ancora non mi ci raccapezzo. File allegato(i): 3.png (2.973kb) scaricato 167 volta(e).
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 27/01/2016 Messaggi: 17 Points: 54
Bello!!
Ps. Comunque puoi allegare più di un file per post
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 26/01/2016 Messaggi: 11 Points: 33
nell'attesa anche io vi posto il lavoro che ho ripreso dopo ben 5 anni della s.trinidad. sto finendo lo scafo devo rifinire la verniciatura, e poi passare turapori oppure olio per legno. saluti. MAX63 ha allegato le seguenti immagini:
Rank: Member
Gruppi:
Complimenti Max, bel lavoro pulito. La Santissima Trinidad è davvero affascinante! Buon proseguimento.
Incuriosito dall'immagine del cannone come lo propone dalla Dea, oggi sono passato in edicola per vedere da vicino il fascicolo numero 2 con il cannone, per fortuna c'era e mi sono fatto un'idea. Mi sembra corto ma probabilmente montato sull'affusto darà un'impressione diversa, vedremo. Di seguito posto un'immagine per far capire che colore intendo riprodurre, immagino che il giorno del varo i cannoni della Vasa si presentassero così puliti e lucenti. S. Maturin ha allegato le seguenti immagini:
 Rank: Nuovo Iscritto Gruppi: Iscritto: 28/09/2015 Messaggi: 3 Points: 9
Dekkofed ha scritto:Ordinate sottili? Da quanto sono? 3 mm. La chiglia 4.
Grazie lucab di aver postato le misure, in effetti condivido la perplessità di Max, ordinate sottili significa avere problemi con i chiodini e probabilmente tenderanno a svirgolare. Anche con il 12 apostoli ricordo che le ordinate erano sottili e anche dopo averle montate tendevano a storcersi nella parte alta. Comunque ci sono dei metodi per attenuare questo problema (o meglio eventuale problema).
Rank: Member
Gruppi:
Azz 3mm sono pochini davvero Certo dipende dal tipo di compensato, ma se è di pioppo come credo, visto che quello di betulla costa 5 volte tanto, non sarà un gran che Magari sarà il caso di rinforzare nei punti dove il fasciame piega di più, vedremo
Rank: Member
Gruppi:
Intanto io sto portando a termine questa, il Victory della Corel scala 1:98. Mancano ancora i pennoni di trinchetto e di mezzana Dekkofed ha allegato le seguenti immagini:
Rank: Member
Gruppi:
molto belli sia il 12 apostoli, che il victory!! complimenti!! il 12apostoli è veramente imponente.
Grazie mille Max, in effetti il 12 Apostoli era piuttosto imponente e dalle buone caratteristiche generali, la nave ammiraglia della flotta russa nel mar nero.
Non apro un topic apposito perché da quello che ho capito gran parte dei modellisti che avevano i loro diari di costruzione nel forum antecedente a questo non lo hanno riaperto e moltissimi hanno addirittura scritto di aver chiuso del tutto con la DeA... mi sentirei solo soletto.
Spero invece che questo nuovo modello, il Vasa, sia seguito da molti utenti, vecchi e nuovi. L'ideale sarebbe che qualche modellista esperto vicino alla DeA di accolli l'onere di portare avanti un "diario ufficiale di costruzione".
Prossimamente nel mio piccolo (appena arriveranno i fascicoli 2 e 3), aprirò il mio diario di costruzione, pensavo di realizzare quelle parti che non fanno parte dell'ossatura della nave, come ad esempio le decorazioni.
Rank: Member
Gruppi:
Riguardo il ritardo nell'inizio delle spedizioni ho mandato una mail al servizio clienti e mi hanno risposto così:
Gentile Cliente, siamo spiacenti di doverla informare che un imprevisto di ordine tecnico ci costringe ad effettuare l`invio di quanto in oggetto con un sensibile ritardo sui tempistiche preventivate. Ci scusiamo sentitamente per l`accaduto assicurandole che il nostro reparto spedizioni e` gia` in possesso dei documenti necessari per l`invio e ne auguriamo sin da ora un regolare ricevimento. Rinnoviamo le nostre scuse per il disagio causatole e porgiamo cordiali saluti. Servizio Clienti
In pratica non sanno nemmeno loro quando spediranno... Giusto per mettervi a conoscenza. Ciao!
 Rank: Beginner Level 1 Gruppi: Iscritto: 06/10/2015 Messaggi: 8 Points: 27
Pensa che io ho cercato per ben due volte di abbonarmi, la prima volta hanno detto che non avevano ricevuto i miei dati mentre alla seconda nemmeno hanno risposto. Sono ridotti proprio male alla Dea. Considera che avrò fatto una ventina di collezioni da loro ma questo a loro non interessa. Ho in cantiere la SS.Trinidad la Victory la Soleil Royal la Sovereign e il 12 apostoli. Non ho nessuna intenzione di aprire un cantiere e nemmeno continuare con la DeA, per me hanno chiuso. Un saluto. Lippolappo
Guest (6)
