3 {0} Pagine: <123>
Sky Rider drone – Check list – Controlli pre-volo e test - Calibrazione ESC [PDF] Opzioni
lugubre80
#21 Inviato : venerdì 29 gennaio 2016 13:28:41
Rank: Semipro Level 2
Gruppi:
Iscritto: 29/01/2016
Salve a tutti sono nuovo del forum e ho un problema
Ho seguito tutte le procedure che avete illustrato è seguito tutti suggerimenti
, ma il drone si ribalta sempre , ho calibrato anche gli Esc ma si ribalta sempre !!
È possibile avere una mano ?
vassy
#22 Inviato : sabato 30 gennaio 2016 12:17:11
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Iscritto: 11/01/2016
Metti i trim in posizione neutrale, lo puoi fare anche a drone scollegato muovendo i pulsanti fino a che non sentirai un beep diverso da altri. Se il problema persiste allora hai sbagliato qualcosa nell'assemblaggio.
vassy
#23 Inviato : sabato 30 gennaio 2016 12:32:28
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Caro Admin, oggi dopo aver sostituito tutti i 4 motori ho fatto la prova di volo in modalità manuale e il drone volava, solo che dopo pochi minuti mentre era a terra è partito un beep continuo(fisso) e anche se davo il gas il drone non saliva, anzi, dopo qualche secondo i motori si sono disarmati da soli e il beep ha continuato a suonare. Ho provato a far ripartire i motori ma nulla da fare, dopo aver scollegato la batteria e ricollegata di nuovo ho fatto un'altra prova di volo. Subito dopo il decollo di nuovo la stessa situazione e per precauzione ho fatto atterrare il drone e mentre era a terra davo meta gas per vedere se i motori avevano spinta. Sta volta tutto funzionava ma il calino continuava a suonare sempre fisso. Nel manuale di volo non indica da nessuna parte la situazione del mio cicalino, sa spiegarmi di che cosa si tratta? Premetto che la batteria era quasi scarica ma il cicalino avrebbe dovuto emettere un beep lento e non fisso. Potrebbe essere qualche precauzione magari riferita alla protezione dalla alta temperatura degli esc?
TheSkyRider
#24 Inviato : sabato 30 gennaio 2016 14:01:50
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Iscritto: 09/12/2015
Credo che quello sia il livello più critico che indica la batteria completamente scarica. Ho ottenuto lo stesso suono quando ho collegato al drone una lipo 2S da 7,4v
cibervolo
#25 Inviato : sabato 30 gennaio 2016 14:08:17
Gruppi:
Iscritto: 19/01/2016
rifaccio la domanda che ho fatto nei giorni scorsi ...
ma se le batterie non si devono far scaricare completamente come faccio a sapere, durante il volo, che è il momento di far atterrare il drone senza rovinare la batteria?
Se quando suona il cicalino la batteria è scarica vuol dire che devo farlo atterrare prima ...
vassy
#26 Inviato : sabato 30 gennaio 2016 14:31:36
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Allora come mai prima di suonare in modo fisso non ha suonato in modo lento lento?
Avevo fatto delle prove 2 settimane fa riguardo la batteria scarica e di solito suonava in modo lento.
P.S.
Qualcuno sa come funziona l'atterraggio automatico sia in modalità manuale che assistita, se non sbaglio una volta in modalità assistita il drone ha attivato il RTH in modo automatico invece in modalità assistita non mi ricordo.
lugubre80
#27 Inviato : sabato 30 gennaio 2016 15:32:52
Gruppi:
mo vi posto il video guardate come fa ora
IMG_0236.MOV
lugubre80
#28 Inviato : sabato 30 gennaio 2016 15:45:28
Gruppi:
vassy
#29 Inviato : sabato 30 gennaio 2016 15:47:47
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Devi mettere il video su youtube e poi fare il link, credo che il server della dea non ci permette di caricare i video.
lugubre80
#30 Inviato : sabato 30 gennaio 2016 15:55:13
Gruppi:
Infatti comunque ho provato con i trim a 0 e si sposta a destra e non si alza poi li regolo e si alza avanti poi li rimuovo e si alza indietro comunque non vola e cominciò a rinunciarci
vassy
#31 Inviato : sabato 30 gennaio 2016 16:11:47
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Hai usato tutti i due i trim sia del beccheggio che del rollio?
lugubre80
#32 Inviato : sabato 30 gennaio 2016 16:14:42
Gruppi:
allora Vassy il trim del rollio e quello sotto la leva a destra del telecomando e il beccheggio e quello affianco alla leva di destra del telecomando ?
si l ho provati !!
lugubre80
#33 Inviato : sabato 30 gennaio 2016 16:17:55
Gruppi:
ora vi posto le foto dei collegamenti e delle eliche per farvi vedere come sono montati
File allegato(i):
lugubre80
#34 Inviato : sabato 30 gennaio 2016 17:35:26
Gruppi:
Cortesemente se vedete qualcosa che a me sfugge ditemelo perché comunque se non riesco a farlo volare sarà colpa della centralina perché sento che la potenza non è mai uguale tra i motori quando do gas
vassy
#35 Inviato : sabato 30 gennaio 2016 18:32:52
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Ho notato lo stato delle tue eliche e ti assicuro che non vanno bene!
Non puoi andare in volo con le eliche del genere, sono proprio loro che generano la portanza e se i vortici d'aria sono diversi allora è normale che il tuo drone si ribalta.
Ho notato la numerazione degli esc, il tuo collegamento andrebbe bene solo se hai spostato la numerazione dei motori altrimenti il tuo collegamento è sbagliato.
Questo è lo Schema giusto dei collegamenti:
-motore 1 (anteriore Sx) ----> ESC1
-motore 2 (anteriore Dx) ----> ESC3
-motore 3 (posteriore Sx) ----> ESC4
-motore 4 (posteriore Dx) ----> ESC2
lugubre80
#36 Inviato : sabato 30 gennaio 2016 19:01:47
Gruppi:
Le eliche sono così perché si ribalta sempre sono solo graffiate se si capovolge non mi conviene mettere eliche nuove
Poi gli Esc sono numerati ho seguito il video è comunque dovrebbe almeno volare con le eliche così !!!!
Dovrebbe essere instabile ma volare
vassy
#37 Inviato : sabato 30 gennaio 2016 19:12:01
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Se hai collegato tutto bene allora non rimane altro che calibrare gli esc oppure sostituire la centralina.
lugubre80
#38 Inviato : sabato 30 gennaio 2016 19:34:53
Gruppi:
li ho calibrati con il tutor su YouTube , poi se ci sta un altro modo non lo so !
Non lo so sto pensando di rimontarlo e rimontarlo di nuovo ..........
Comunque sono deluso ma parecchio !
vassy
#39 Inviato : sabato 30 gennaio 2016 20:15:03
Rank: Vicemaster
Gruppi:
A me mi viene voglia di comprarmi un drone già assemblato, dopo tanti voli adesso il mio drone appena si scarica la batteria precipita giù come un sasso senza preavviso. Qualcuno ci ha fatto un malocchio a sto povero drone.....
lugubre80
#40 Inviato : domenica 31 gennaio 2016 10:11:27
Gruppi:
Buongiorno ancora buco nel acqua !!
Comunque sono riuscito so una volta a collegare il Pc al drone
Sotto ci sta la foto è se vedete la linea verde dell altitudine è spostata , il programma non funziona non si cambia nulla nessun parametro
Può essere che la centralina abbia qualche problema e il sensore legga male i dati e lo fa ribaltare di continuo ???
File allegato(i):
Utenti che sfogliano il topic
Guest (12)
3 {0} Pagine: <123>
DeAgostini
