 Rank: Beginner Level 3  Gruppi:  Iscritto: 26/01/2016 Messaggi: 23 Points: 69
                Salve a tutti, sono nuovo del forum, ho deciso di costruire questo vascello ed eccomi qui. Ho già costruito una Vespucci scala 1:100 partendo da un kit di montaggio Mantua e attualmente sto completando tra mille difficoltà il 12 Apostoli DeA, devo iniziare l'alberatura. Ho aperto questo topic perché spero di scambiare consigli utili con altri modellisti. Il primissimo consiglio che mi sento di condividere è quello di non iniziare subito con il montaggio delle ordinate sulla chiglia, conviene aspettare qualche uscita ed assemblare per intero la chiglia, solo dopo, con l'aiuto di uno scaletto artigianale, inserire le ordinate. Così facendo si avrà modo di verificare meglio gli allineamenti e che tutto sia dritto, senza svirgolature. Nelle prime settimane consiglio di fare poco e niente sul modello, meglio cercare immagini e piani costruttivi. Questa nave ancora esiste, io ho avuto la fortuna di vederla dal vivo nel suo museo a Stoccolma, ci sono tonnellate di immagini e documenti in rete quindi meglio studiarsele e programmare, solo successivamente agire e mettere le mani sul modello. Un saluto, spero che saremo tanti e che Jack Aubey si innamori di questo modello e lo realizzi, apprezzo davvero i suoi consigli e la sua abilità.
Rank: Member
  Gruppi:
  Iscritto: 27/01/2016 Messaggi: 17 Points: 54
                Ciao S.Maturin, volevo sapere come ti è sembrato a livello qualitativo il Vespucci della Mantua Attualmente sto terminando il Victory della Corel che ho trovato di buona fattura, mi mancano una parte dei pennoni
                Ciao Dekkofed, devo dire che il kit Vespucci della Mantua ha pregi e difetti. La qualità dei legnami e dei metalli è ottima, ma al contrario la progettazione di alcuni dettagli è pessima, parlo di scialuppe, manovre fisse e correnti, dettagli del ponte ecc. In generale il rapporto qualità prezzo è buono ma spesso è necessario improvvisare e lavorare di fantasia.
Rank: Member
  Gruppi:
                Capito, grazie delle info. Ho visto sul sito mantua che la Vespucci la fa anche Panart scala 1/84... però costa un botto!
                Tieni in considerazione che il kit 1:84 della Vespucci non solo costa molto ma una volta finito è davvero enorme, diventa un problema trovargli il giusto posto in casa.
Rank: Member
  Gruppi:
                Leggendo sul sito DeA quale materiale è previsto per le prossime uscite, ho visto che tra le varie cose, ci sarà un cannone nel fascicolo 2 e un'ancora nel fascicolo 3. La qualità di questi due elementi la dirà lunga sulla qualità dell'opera in generale.  Tra l'altro immagino che i modellisti che abbiano scelto la copia garantita in edicola, hanno già per le mani il fascicolo 2 con relativo cannone. In questo caso sarei felice se qualcuno postasse immagini a riguardo. Un saluto Lorenzo.
Rank: Member
  Gruppi:
  Iscritto: 26/01/2016 Messaggi: 11 Points: 33
                ciao ieri volevo postare il 3° fascicolo, ma non ci sono riuscito....boh!! quando metto la spunta che dice "se voglio caricare dei file" non si apre nessuna finestra.....e allora come si caricano le foto?
Rank: Member
  Gruppi:
                comunque mi sembra che le ordinate e la chiglia abbiano uno spessore davvero sottile, penso che se si voglia fare uso di chiodini ci sarà qualche problema.
Rank: Member
  Gruppi:
                Ordinate sottili? Da quanto sono?
                Ciao Max, provo ad allegare una foto di un cannone originale del Vasa, mi pare di aver capito che si fa così: - scrivere il testo del messaggio; - spuntare il quadratino "allega files", come hai fatto tu; - cliccare si invia messaggio; - a questo punto si apre il percorso per scegliere il file da allegare - cliccare il tasto indietro. E' un percorso un pochino enigmatico ma pazienza, se qui sotto apparirà l'immagine bene, altrimenti non ho capito neanche io come fare... Un saluto.
Rank: Member
  Gruppi:
                ciao maturin, ecco quindi, bisogna cliccare invia, e poi appare la finestra x gli allegati.....ok allora stasera ti posto le foto del cannone e del terzo fascicolo. poi ti faccio sapere lo spessore delle ordinate, che mi sembra siano la metà di quelle del Trinidad,e del sovereign.....
Rank: Member
  Gruppi:
                Ma le foto non si riesce a farle vedere direttamente sul post?
                Grazie Max, sarei davvero curioso di vedere in anticipo il cannone del secondo fascicolo e l'ancora del terzo. Dekkofed, da quello che vedo l'unico modo per visualizzare le immagini è cliccarci sopra... non è il massimo della comodità perché un utente è costretto ad aprire e visualizzare immagini e solo dopo scoprire se sono di interesse, pazienza.
Rank: Member
  Gruppi:
Rank: Member
  Gruppi:
Rank: Member
  Gruppi:
                Ho capito ragazzi che perchè le immagini siano visibili all'interno del post, i file allegati non devono pesare più di 200kb
Rank: Member
  Gruppi:
                Ecco la foto del cannone salvata a 180kb Dekkofed ha allegato le seguenti immagini:
Rank: Member
  Gruppi:
                ok riprovo a postare le foto. MAX63 ha allegato le seguenti immagini:
