Rank: Amministratore
Un saluto a tutti gli utenti del forum, come promesso, in allegato all'annuncio, troverete un esaustiva guida ai controlli pre-volo di Sky Rider Drone (Sky_Rider_Checklist-IV_vB_ITA.pdf), comprensiva delle informazioni in merito a:
- codici colori led - codici cicalino - leve canali ch5/6 - interuttori dip switch - uso delle batterie lipo - motori - eliche - perni dei bracci dei motori ed eliche - collegamento tra motori ed ESC - collegamenti sulla centralina di volo - connessione usb drone/pc e flight controller tool - requisiti di volo - calibrazioni - test dei motori - prova di volo (manual mode) - prova di volo (altitude hold mode) - prova di volo (headless mode) - prova di volo (gps position hold mode) - prova di volo (return to home mode) - funzionamento della videocamera
Nel file CALIBRAZIONE_ESC_ITA.pdf invece troverete la procedura per la calibrazione degli ESC di Sky Rider Drone. Ricordo che gli ESC escono di fabbrica già calibrati, quindi di norma non sarà necessario ricalibrarli, se non nelle situazioni specificate nel documento.
Ringraziamo tutti per la pazienza e il supporto dimostratoci.
Saluti, Admin
Procedura di calibrazione ESC
Checklist Sky Rider Drone
Link ai Driver USB per Flight Controller Tool (32 e 64 bit)
Regolamento ENAC Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto
 Rank: Vicemaster Gruppi: Iscritto: 09/12/2015 Messaggi: 269 Points: 816
Grazie admin, una guida completa che chiarisce quasi tutti i nostri dubbi... Stiamo ancora aspettando di sapere come calibrare gli esc. L'unica cosa che mi fa un po' arrabbiare è che per effettuare alcune modifiche dovremo completamente smontare Sky Rider Drone!
 Rank: Pro Gruppi: Iscritto: 19/01/2016 Messaggi: 169 Points: 507
Grazie Admin, anche io sono un pò arrabbiato che devo smontare tutto, ma direi che ne vale la pena. Nelle istruzione che ho scaricato adesso c'è questa istruzione:
ESC 1 in presa 1, ESC 2 in presa 2, ESC 3 in presa 3, ESC 4 in presa 4.
maa non si era detto che era una configurazione errata fatta cosi?
altra domanda: PC Interface Scaricare su un PC Windows l’ultima versione e i driver del programma.
dove li troviamo i driver?
GGrazie
Per Cybervolo:
è vero, ma qui viene indicato di numerare gli ESC secondo la sequenza corretta, quindi di connetterli di conseguenza; tutto regolare! ;)
per i driver: ho inserito il link per il download.
Saluti, Admin
 Rank: Beginner Level 1 Gruppi: Iscritto: 13/12/2015 Messaggi: 6 Points: 21
cibervolo ha scritto:Grazie Admin, anche io sono un pò arrabbiato che devo smontare tutto, ma direi che ne vale la pena. Nelle istruzione che ho scaricato adesso c'è questa istruzione:
GGrazie Si Cibervolo però attento ti hanno fatto cambiare la numerazione degli esc
admin ha scritto:Per Cybervolo:
Saluti, Admin Grazie, mi era sfuggita la nuova numerazione, avevo dato una lettura veloce e mi aveva colpito solo la connessione
Ok, ho sistemato TUTTO e sono anche riuscito a collegare il drone al mio pc windows 10 con usb 3.0 Qui trovate la foto... http://forum.model-space...osts&m=175459#175459
Caro Admin, intanto molte grazie per il manuale fornito. In questi giorni sto pensando di diventare un operatore APR ma per fare la richiesta mi serve il numero di Serie del drone, sa dove lo posso trovare?
Salve Vassy, Sky Rider Drone, rientrando nella categoria dei droni "assemblati" non è dotato di un numero di serie.
Saluti, Admin.
 Rank: Semipro Level 2 Gruppi: Iscritto: 24/12/2015 Messaggi: 78 Points: 243
Admin, grazie per il manuale fornito
admin ha scritto:Salve Vassy, Sky Rider Drone, rientrando nella categoria dei droni "assemblati" non è dotato di un numero di serie.
Saluti, Admin.
Ok, grazie per la risposta.
Rank: Advanced Member
Gruppi:
Iscritto: 22/12/2015 Messaggi: 31 Points: 96
Grazie Admin per il materiale fornito.
Premesso che domani non sarò alla diretta quindi mi riguarderò il tutto con calma. Il Tecnico Mersoledì scorso mi aveva fatto cambiare la posizione degli esc invertendoli sinistra con destra, cosa faccio li riporto prima a sinistra o li lascio così cambiando solo la numerazione?
Grazie per la rispsta.
ciao adcorna, se l'esperto ti ha indicato di impostare gli ESC in quel modo non toccarli; esegui solo le altre ottimizzazioni, se necessario.
Gruppi:
Iscritto: 26/01/2016 Messaggi: 38 Points: 114
Salve ! Ho costruito il drone , ho provato primo volo però c'è un problema . Ho fatto con il modo manuale , ho alzato ad un metro di altezza però va verso destra senza toccare la leva di movimento sinistra destra .... Cosa che ha male ? Qualche motore che gira meno di altri ?
Emiliano_enzo ha scritto:Salve ! Ho costruito il drone , ho provato primo volo però c'è un problema . Ho fatto con il modo manuale , ho alzato ad un metro di altezza però va verso destra senza toccare la leva di movimento sinistra destra .... Cosa che ha male ? Qualche motore che gira meno di altri ? Prova ad usare i trim sul radiocomando.
Gruppi:
cosa ce il trim ? grazie !
Emiliano_enzo ha scritto:cosa ce il trim ? grazie ! I trim sono dei compensatori, che servono a mantenere l'aereo nella direzione e assetto desiderati senza fare sforzo sui comandi. Comunque le trovi a pagina 3 del manuale del radiocomando.
 Rank: Beginner Level 3 Gruppi: Iscritto: 11/01/2016 Messaggi: 27 Points: 84
Buonasera chiedo scusa la mia domanda forse banale ho stampato la check list alla pagina 2 parla dei controlli-motore mi domando ma l'anteriore sinistro vista da che lato? d'avanti o dietro?
grazie.
mauro25965 ha scritto:Buonasera chiedo scusa la mia domanda forse banale ho stampato la check list alla pagina 2 parla dei controlli-motore mi domando ma l'anteriore sinistro vista da che lato? d'avanti o dietro?
grazie. Se non vuoi confonderti allora prendi il fascicolo n°30 e vai a pagina 14, troverai un utile schema dei quattro bracci motore. Comunque devi prendere come riferimento la scheda dei led, che è la parte posteriore del drone.
Guest (11)
