 Rank: Pro Gruppi: Iscritto: 19/01/2016 Messaggi: 169 Points: 507
Nei vari post ho letto avvertenze sullo scaricamento della batteria mentre è in volo che, chiaramente, causa la caduta del drone. In diverse punti si dice di mettere buzzer o ammennicoli vari per essere avvertiti. Domanda: ma quando si sta scaricando la batteria, i vari led nei bracci del drone non avvisano con qualche lampeggio particolare? Negli altri droni che abbiamo io e mio figlio, quando è ora di atterrare i led lampeggiano in modo diverso dal normale e capiamo che la batteria si sta scaricando
cibervolo ha scritto:Nei vari post ho letto avvertenze sullo scaricamento della batteria mentre è in volo che, chiaramente, causa la caduta del drone. In diverse punti si dice di mettere buzzer o ammennicoli vari per essere avvertiti. Domanda: ma quando si sta scaricando la batteria, i vari led nei bracci del drone non avvisano con qualche lampeggio particolare? Negli altri droni che abbiamo io e mio figlio, quando è ora di atterrare i led lampeggiano in modo diverso dal normale e capiamo che la batteria si sta scaricando Se non mi sbaglio è il Beep lento ad indicare che è stata raggiunta la soglia di batteria bassa, invece i led rossi lampeggiano solo in modalità assistita per indicare la perdita o l'aumento dell'altitudine.
Rank: Advanced Member
Gruppi:
Iscritto: 15/01/2016 Messaggi: 39 Points: 120
a linizio e lento pio diventa fisso.bisogna atterre immediatamente
ma il beep lo sento sul radiocomando o devo sentirlo dal drone?
Gruppi:
rosco80 ha scritto:dal drone Segui questo link e vai nella sezione link al download, finalmente l'admin ha fatto una checklist per il nostro Sky Rider, troverai tutte le spiegazioni a tutte le tue domande.
rosco80 ha scritto:dal drone quindi se è distante o c'è casino rischi di non sentirlo
 Rank: Vicemaster Gruppi: Iscritto: 09/12/2015 Messaggi: 269 Points: 816
In teoria dovrebbe partire il ritorno a casa!
Ragazzi, qual'è la durata media della vostra batteria?
Gruppi:
Iscritto: 10/12/2015 Messaggi: 30 Points: 105
Oggi fatto altri due voli e ho il solito problema che quando la batteria si scarica il drone comincia a suonare fisso per poi precipitare all'istante. La cosa strana è che accade tutto senza preavviso, ad un tratto il drone comincia a sbandare in ogni direzione senza rispondere ai comandi, il peggio è che ero in modalità manuale. Adesso ho di nuovo due eliche rotte e la cosa che mi fa incavolare è che sono le uniche con le quali il drone vola bene è sta volta la dea me li farà pagare visto ché mi hanno già sostituito ogni parte dei motori. Ho provato ad impostare il voltaggio sia a 10.8 che a 11.0 ma il problema persiste. Non so proprio come fare, questo drone è una maledizione, prima funzionava alla perfezione anche con i rotori storti invece adesso che ho sostituito i motori ho un'altro problema.
Gruppi:
Iscritto: 16/01/2016 Messaggi: 30 Points: 90
È capitato anche a me meno male che era a pochi centimetri da terra,l'unica modifica che ho fatto e portare il voltaggio minimo come quello di default a 10,8 V perché all'inizio lo tenevo a 10,5 e non si e mai spento all'improvviso.
Vincenzuss ha scritto:È capitato anche a me meno male che era a pochi centimetri da terra,l'unica modifica che ho fatto e portare il voltaggio minimo come quello di default a 10,8 V perché all'inizio lo tenevo a 10,5 e non si e mai spento all'improvviso. Il problema è che il minimo è già a 10.8 V
Gruppi:
Gruppi:
E funzionava bene poi quando ho messo 10,8 V ho avuto il problema che si è spento all'improvviso non ho ancora provato a mettere di nuovo 10,5 V causa nebbia.
Gruppi:
La mia esperienza è stata :
-assemblare il drone seguendo passo passo i fascicoli allegati -il 22 dicembre è arrivato il radiocomando più batteria e caricabatteria dopo 10 giorni che li avevo ordinati -carico la batteria per la prima volta ad 1A dopo qualche ora era carica -collego il drone al PC accendendo prima il radiocomando e senza collegare la batteria e non funzionava,poi ho scoperto il forum e leggendolo ho lanciato il programma come amministratore ed è partito -poi ho collegato la batteria ma non si linkava il radiocomando leggendo sempre sul forum ho invertito il filo sulla ricevente e il radiocomando si è collegato -armo i motori e provo a volare ma il drone va da un lato e me lo sbatto pure sulle gambe facendomi male,continuo a vedere il video e capisco che devo invertire anche gli ESC ed gli Switch sul radiocomando -finalmente vola il massimo che lo faccio volare è due tre metri per paura,quando poi attivo il gps impazzisce e lo faccio cadere e si rompono due eliche -compro le nuove eliche e lo faccio volare senza inserire il gps ma quando la batteria sta per scaricarsi inizia ad essere incontrollabile e cade ogni volta quindi dopo 4/5 voli decido di espettare il video della DeA -dopo il video e il pdf decido di fare tutti gli accorgimenti memorizzo la posizione di partenza (cosa che non avevo mai fatto)inizio a volare ed a provare le funzioni e con molto stupore funziona tutto anche il ritorno a casa provato per la prima volta,dopo 15 minuti però lo faccio volare basso per paura di perdere il controllo quando si scarica la batteria invece succede che il drone si spegne all'improvviso e cade Ecco il riassunto della mia esperienza adesso causa nebbia e brutto tempo ho piu volato appena riprovo vi faccio sapere se ci sono novità.
Vincenzuss ha scritto:La mia esperienza è stata : -il 22 dicembre è arrivato il radiocomando più batteria e caricabatteria dopo 10 giorni che li avevo ordinati
Se il radiocomando ti è arrivato dopo 10 giorni vuol dire che all'incirca lo hai ordinato il 12 dicembre. Adesso chiedo alla DeA e all'Admin come mai che io che l'ho ordinato un mese prima di Vincenzuss lo sto aspettando ancora adesso? Gradirei sollecitamente una risposta chiara. Grazie
Gruppi:
Si l'ho ordinato il 12 dicembre su internet pagando con paypal
io 11 novembre su internet pagando con carta di credito e sto aspettando ancora adesso
-assemblare il drone seguendo passo passo i fascicoli allegati -il 22 dicembre è arrivato il radiocomando più batteria e caricabatteria dopo 10 giorni che li avevo ordinati -carico la batteria per la prima volta ad 1A dopo qualche ora era carica -collego il drone al PC accendendo prima il radiocomando e senza collegare la batteria e non funzionava,poi ho scoperto il forum e leggendolo ho lanciato il programma come amministratore ed è partito -poi ho collegato la batteria ma non si linkava il radiocomando leggendo sempre sul forum ho invertito il filo sulla ricevente e il radiocomando si è collegato -armo i motori e provo a volare ma il drone va da un lato e me lo sbatto pure sulle gambe facendomi male,continuo a vedere il video e capisco che devo invertire anche gli ESC ed gli Switch sul radiocomando -finalmente vola il massimo che lo faccio volare è due tre metri per paura,quando poi attivo il gps impazzisce e lo faccio cadere e si rompono due eliche -compro le nuove eliche e lo faccio volare senza inserire il gps ma quando la batteria sta per scaricarsi inizia ad essere incontrollabile e cade ogni volta quindi dopo 4/5 voli decido di espettare il video della DeA -dopo il video e il pdf decido di fare tutti gli accorgimenti memorizzo la posizione di partenza (cosa che non avevo mai fatto)inizio a volare ed a provare le funzioni e con molto stupore funziona tutto anche il ritorno a casa provato per la prima volta,dopo 15 minuti però lo faccio volare basso per paura di perdere il controllo quando si scarica la batteria invece succede che il drone si spegne all'improvviso e cade Ecco il riassunto della mia esperienza adesso causa nebbia e brutto tempo ho piu volato appena riprovo vi faccio sapere se ci sono novità. Secondo me il tecnico della dea si e sbagliato riguardo al cicalino, invece del beep continuo a messo quello lento. Forse!!!!!!!!! Sta di fatto che quello lento io non l'ho mai sentito però quello continuo l'ha sentito pure il mio drone. Per quello che ho visto credo che ci siano un po di soluzioni per evitare il nostro problema. La prima: far decollare il drone facandoli memorizzare la posizione di partenza e possibilmente con il led verde lampeggiante, questo perché ogni volta che si raggiunge la soglia della tensione bassa il drone farà ritorno a casa per atterrare da solo. Però c'è sempre il rischio che nel caso di perdita del segnale gps il drone impazzisca. La seconda e forse quella ideale: Portare tramite l'interfaccia la tensione al minimo possibile per evitare che nel caso di tensione bassa il drone attivi il RTH e mettere su un bel misuratore di celle con l'allarme. Da adesso in poi dovremmo fidarci solo del misuratore.
