 Rank: Nuovo Iscritto Gruppi: Iscritto: 05/01/2016 Messaggi: 4 Points: 12
Salve non appena finito di montare il drone ho provato ad accenderlo, ma non ho capito la funzione del pulsante posteriore, serve per avviare o per resettare o altro ancora?
Rank: Amministratore
Salve, il pulsante posteriore serve per effettuare un reset della calibrazione del drone.
Saluti, Admin
 Rank: Vicemaster Gruppi: Iscritto: 09/12/2015 Messaggi: 269 Points: 816
Admin, precisamente cos'è che si resetta?
Ciao TheSkyRider, trovi le informazioni in merito nella sezione 'calibrazione' della checklist pre-volo: http://forum.model-space...spx?g=posts&t=18097
 Rank: Nuovo Iscritto Gruppi: Iscritto: 15/01/2016 Messaggi: 4 Points: 12
Gent. Admin Onestamente io faccio molta fatica a capire perché i documenti che state mettendo a disposizione ora non sono stati inseriti mano a mano nei fascicoli. Mi aspettavo che nell'ultimo fascicolo ci fosse stato un compendio di tutto quanto necessario alla configurazione e calibrazione del drone incluso quello che non andava toccato (vedi le calibrazioni degli ESC).Questo webinar non si poteva fare prima inserendo il link sull'ultimo fascicolo? Inoltre dato che molto facilmente molti di noi riusciranno a rompere varie eliche, non capisco perché non mettete a disposizione gli indirizzi di dove si possono trovare queste eliche con lo stesso specifico attacco e non con dadi di blocco che si ritrovano sul mercato. E' un segreto di stato mettere un link di dove li avete comprati? Sono veramente molto deluso del comportamento della DeAgostini. Saluti a tutti
 Rank: Beginner Level 3 Gruppi: Iscritto: 19/12/2015 Messaggi: 21 Points: 69
admin ha scritto:Salve, il pulsante posteriore serve per effettuare un reset della calibrazione del drone.
Saluti, Admin
"Per entrare in modalità Calibrazione Sensori (“Sensor Calibration”), portare lo stick di sinistra tutto in alto e poi tutto a sinistra (100% Gas e 100% Timone sinistro). Il LED blu sul retro dovrebbe spegnersi per circa 5 secondi. Quando si riaccende, riportare il controllo Timone al centro e il Gas a 0%. In alternativa, per entrare in questa modalità ed effettuare la Calibrazione Sensori premere e tenere premuto il pulsante rosso sul retro del drone fino a quando il LED blu si riaccende"(Checklist v04B – pag 6) admin io non capisco piu niente
villy181 ha scritto:admin ha scritto:Salve, il pulsante posteriore serve per effettuare un reset della calibrazione del drone.
Saluti, Admin
"Per entrare in modalità Calibrazione Sensori (“Sensor Calibration”), portare lo stick di sinistra tutto in alto e poi tutto a sinistra (100% Gas e 100% Timone sinistro). Il LED blu sul retro dovrebbe spegnersi per circa 5 secondi. Quando si riaccende, riportare il controllo Timone al centro e il Gas a 0%. In alternativa, per entrare in questa modalità ed effettuare la Calibrazione Sensori premere e tenere premuto il pulsante rosso sul retro del drone fino a quando il LED blu si riaccende"(Checklist v04B – pag 6) admin io non capisco piu niente Infatti l'amministratore ha spiegato che la Calibrazione dei sensori e non della bussola si può fare in due modi, il primo tramite il telecomando e il secondo tramite il pulsante rosso posto sulla scheda dei led. Questo non dice che devi fare prima un modo e poi l'altro, devi fare solamente uno dei due.
