3 {0} Pagine: 123>
Driver Cavo USB - dove si scaricano? Opzioni
spanzetta
#1 Inviato : sabato 23 gennaio 2016 08:18:06
Gruppi: Registered
Iscritto: 09/12/2015
Locazione: Ornago
Buongiorno Admin
è possibile avere un'indicazione UFFICIALE del link dove scaricare i driver del cavo USB in oggetto, visto che avete "dimenticato" di indicarlo sia nel fascicolo relativo al Cavo sia nella pagina di download del software?
Chiedo cortesemente a tutti gli utenti frequentatori di questo forum di ASTENERSI da dare indicazioni in merito (so bene che è un Silicon CP2102).. vorrei avere una indicazione UFFICIALE da DeA (rappresentata qui sul forum da Admin) in merito.
Faccio notare che neanche i vs colleghi inglesi, seppure hanno dato MOLTE più indicazioni/informazioni su vari argomenti (link http://forum.model-space...spx?g=posts&t=17972) sono stati troppo precisi in merito.. anzi.. dichiarano che i driver sono disponibili insieme al software... ma purtroppo (come sappiamo bene tutti) ciò non è vero...
Riporto il testo del dorum DeA UK:
a. Download the latest PC Interface Q App and driver onto a PC using Windows 7 or newer.
http://www.model-space.com/it/software-drone
in realtà al link indicato c'è solo il software (Skyrider_tool) ma nessun driver
Attendo fiducioso (ma non troppo) una risposta chiarificatrice in merito.
Grazie
spanzetta
#2 Inviato : lunedì 25 gennaio 2016 16:16:12
Gruppi: Registered
Locazione: Ornago
è possibile avere una risposta da Admin?
Grazie
admin
#3 Inviato : lunedì 25 gennaio 2016 19:58:32
Rank: Amministratore
Iscritto: 07/01/2015
Locazione: UK
cibervolo
#4 Inviato : lunedì 25 gennaio 2016 21:12:36
Gruppi:
Iscritto: 19/01/2016
grazie 1000
piano piano ci sta ritornando il sorriso ....
una domanda (che rompi che sono ...): nel file dei driver ci sono due eseguibili, chiaramente occorre lanciarne uno solo vero? se ho la versione a 64 bit lancio il primo .....
admin
#5 Inviato : lunedì 25 gennaio 2016 22:02:55
Locazione: UK
ciao cybervolo,
per la versione a 32 bit devi lanciare il setup CP210xVCPInstaller_x86.exe mentre per quella a 64 bit CP210xVCPInstaller_x64.exe
Saluti,
admin
cibervolo
#6 Inviato : lunedì 25 gennaio 2016 22:05:53
Gruppi:
grazzzzieee
lo immaginavo ma volevo la conferma per non far casini
Dona72
#7 Inviato : mercoledì 27 gennaio 2016 21:31:18
Rank: Semipro Level 2
Gruppi:
Iscritto: 24/12/2015
Chiedo aiuto ad Admin,ho Windows7 32 bit ho scaricato il driver ma non va niente tutto fermo anche se il software lo apro come amministratore e ho la porta COM18.....come posso risolvere
Saluti.
spanzetta
#8 Inviato : mercoledì 27 gennaio 2016 21:33:18
Gruppi: Registered
Locazione: Ornago
Saluti.
Prova a mettere il cavo in freezer per qualche minuto.. poi riprova..
Se va.. sei l'ennesimo a cui funziona solo in questo modo..
Siamo in tanti ad avere questo problema..
Facci sapere
cibervolo
#9 Inviato : mercoledì 27 gennaio 2016 21:40:10
Gruppi:
non avendo ancora batterie e radiocomando non ho ancora avuto modo di provare niente, ma anche se credo che possa funzionare mettendolo nel freezer la trovo una soluzione assurda.
Avrei piacere che DeA e admin dicessero la loro su questo fatto.
Attendo una risposta
francesco67
#10 Inviato : giovedì 28 gennaio 2016 07:20:01
Rank: Semipro Level 1
Gruppi:
Iscritto: 04/11/2015
Rispondo a Dona72, devi prima accendere il radiocomando, poi collega il drone alia porta usb senza collegare la batteria, controlla che il cavetto sia attaccato correttamente al drone, ora inserisci il cavo alla porta usb del pc aspetta che il drone faccia tutti i suoni che deve fare, tipo connessione al radiocomando ecc., apri il software come amministratore, se i driver, quando li hai istallati si sono presi la porta 18, utilizza quella porta.
Una volta aperto il programma, dove indica la porta 3 com, apri quel menù a tendina e selezionare la porta ( in questo tuo caso ) la 18 com ( dovrebbe essere l'ultima ) e premi connect, vedrai che il drone si interfaccia con il pc.
Fammi sapere, ciao
Dona72
#11 Inviato : giovedì 28 gennaio 2016 10:36:37
Gruppi:
A Francesco67, ho fatto tutto il procedimento e ripeto......non va,
spanzetta
#12 Inviato : giovedì 28 gennaio 2016 12:00:15
Gruppi: Registered
Locazione: Ornago
Puoi provare con il trucco del freezer?
goldenbleu
#13 Inviato : giovedì 28 gennaio 2016 12:27:17
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 08/12/2015
Se ti può essere di aiuto, io ho seguito la seguente procedura:
admin ha pubblicato in data 25 cm. h. 18,16 con titolo Sky Rider drone-check list-controlli pre-volo una lettera; alla fine trovi tre link se clicchi su LINK DOWLOAD e segui le indicazioni si installa il programma, inserisci il cavo, scarica i drive e tutto funziona egregiamente, io ho Windows 10, ho anche usato per comodità una prolunga usb di 1 mt.e non ho messo nulla nel congelatore, ciao.
cibervolo
#14 Inviato : giovedì 28 gennaio 2016 13:04:25
Gruppi:
Grazie
Dona72
#15 Inviato : giovedì 28 gennaio 2016 23:39:34
Gruppi:
Scusate,sono sempre io le ho provate tutte,mi fuma la testa .....nonnnnnn va!!!!
vassy
#16 Inviato : venerdì 29 gennaio 2016 00:28:22
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Iscritto: 11/01/2016
Prova a staccare prima qualche altra periferica USB, magari potrebbe essere una soluzione.
spanzetta
#17 Inviato : venerdì 29 gennaio 2016 07:39:18
Gruppi: Registered
Locazione: Ornago
Hai provato o no con il cavo in freezer?
villy181
#18 Inviato : venerdì 29 gennaio 2016 14:26:23
Rank: Beginner Level 3
Gruppi:
Iscritto: 19/12/2015
1) primo cavo usb( con il fascicolo) a funzionato solo 30 sec. adesso va solo surgelato.
2) secondo cavo (chiesto in sostituzione) funziona per 20 secondi e poi per altri 20 sec tutte le varie opzioni ballano e poi smette.dopo 2-3 ore, se riprovo funziona 20 sec e smette
3) terzo cavo in sostituzione (chiesto in sostituzione) non ha funzionato per niente.
non congelo piu nessun cavo perche o paura di non rovinare il pc
spanzetta
#19 Inviato : venerdì 29 gennaio 2016 16:54:55
Gruppi: Registered
Locazione: Ornago
quindi 3 cavi su 3 a te non hanno funzionato..
Questa cosa va chiarita... non posso immaginare che ci siano cosi tanti cavi difettosi!!!
E' possibile avere da DeA spiegazioni in merito???
Io sono uno di quelli con il cavo che NON funziona (messo in freezer funziona per 10 secondi e poi smette) e che ha chiesto un'altro cavo in sostituzione..
Se anche quello in sostituzione si comporterà cosi .. cosa si fa?
Non potrebbe essere che invece è la scheda di coda (quella dove si collega il cavo USB) ad essere difettosa??
In questo però la DeA ci deve aiutare.. non si può procedere a tentativi..
TheSkyRider
#20 Inviato : venerdì 29 gennaio 2016 18:33:38
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Quello è un componente progettato male: da esso passa tutta la corrente che alimenta l'elettronica e dopo poco tempo diventa rovente... Non durerà a lungo
Utenti che sfogliano il topic
Guest (6)
3 {0} Pagine: 123>
DeAgostini
