 Rank: Semipro Level 2  Gruppi: Iscritto: 13/07/2015 Messaggi: 82 Points: 246
Preso dall'entusiasmo di aver completato l'opera e costruito il drone, non ho resistito: ho effettuato le procedure di calibrazione alla perfezione, armato i motori e fatto partire il drone in casa per testarlo. Ovviamente la luce verde che segnalava l'agganciamento di uno o più satelliti GPS era spenta ed ho danneggiato una delle quattro eliche :'( Non in modo irreparabile, ma volendola sostituire, quale dovrei acquistare? Dando una rapida occhiata su ebay ho trovate diversi kit di eliche 10x4.5, ma nessun kit ha l'alloggiamento per il dado centrale come potete vedere dal link d'esempio ( http://www.ebay.it/itm/E...4ade:g:gssAAOSw3xJVVFQm ). Qualcuno ha già acquistato eliche di ricambio? Quali?
Rank: Advanced Member
Gruppi:
Iscritto: 22/12/2015 Messaggi: 31 Points: 96
Gattoddo ha scritto:Preso dall'entusiasmo di aver completato l'opera e costruito il drone, non ho resistito: ho effettuato le procedure di calibrazione alla perfezione, armato i motori e fatto partire il drone in casa per testarlo. Ovviamente la luce verde che segnalava l'agganciamento di uno o più satelliti GPS era spenta ed ho danneggiato una delle quattro eliche :'( Non in modo irreparabile, ma volendola sostituire, quale dovrei acquistare? Dando una rapida occhiata su ebay ho trovate diversi kit di eliche 10x4.5, ma nessun kit ha l'alloggiamento per il dado centrale come potete vedere dal link d'esempio ( http://www.ebay.it/itm/E...4ade:g:gssAAOSw3xJVVFQm ). Qualcuno ha già acquistato eliche di ricambio? Quali? Se chiedi al 199120120, dovrebbero sostituirtela senza problemi.
Non mi sembrerebbe corretto: ho sbagliato io, le vorrei sostituire io anche perchè, in futuro, non credo che me le sostituiranno loro, prima o poi dovrò acquistarle
 Rank: Vicemaster Gruppi: Iscritto: 09/12/2015 Messaggi: 269 Points: 816
Ti conviene acquistare quelle eliche che hai visto. Ti basterà comprare anche dei dadi autobloccanti e sarai a posto. ;)
Quindi delle eliche 10 pollici, passo 4.5 con attacco T-Motor vanno bene. Il dubbio mi è venuto proprio per quel che riguarda il dado centrale: conoscendo il nostro modello ed avendo visto questo video in cui i motori hanno un'ogiva al centro ( https://www.youtube.com/watch?v=BnAw1RPOtJI ), non riuscivo a capire cosa dovevo fare, se sostituire i motori oppure quello è un dado che si applica sul motore. Ora mi è tutto più chiaro
Devo aggiungere che quello è il mio drone! :D I motori sono quelli De Agostini. Li ho predisposti per montarci anche le eliche non autobloccanti.
Gruppi:
Iscritto: 16/01/2016 Messaggi: 30 Points: 90
Buonasera,seguo il forum da quando ho completato il mio sky rider drone,ovviamente ache io ho avuto i problemi inerenti ai collegamenti ad al gps e dovendo cambiare le eliche ho optato per le slow flyer 10x45 acquistate da Jonathan.it.Il drone adesso sembra essere più reattivo e volare con meno sforzo.
Vincenzuss ha scritto:Buonasera,seguo il forum da quando ho completato il mio sky rider drone,ovviamente ache io ho avuto i problemi inerenti ai collegamenti ad al gps e dovendo cambiare le eliche ho optato per le slow flyer 10x45 acquistate da Jonathan.it.Il drone adesso sembra essere più reattivo e volare con meno sforzo. Scusa, si come con le t-motor mi sono trovato male mi potresti dare il link delle eliche e se serve anche dei dadi autobloccanti. Grazie mille.
Gruppi:
Questo è il link delle eliche http://www.jonathan.it/e...6_coppia-eliche-10x4,5-(standard+inversa)-rosso.html , questi gli adattatori http://www.modeltoy.it/p...amp;keywords=adattatori ,visto che il nostro asse del motore è 8mm alla base invece le eliche hanno un diametro alla base di 10mm , questi invece i dadi autobloccanti in ergal http://www.modeltoy.it/p...11986&keywords=dadi . Se vuoi ordinare tutto da un solo sito trovi anche le eliche su model toy sono un'altra marca rispetto a Jonathan.it ma non saprei dirti la differenza.
Ok.Grazie. Ma gli adattatori non sono presenti già con le eliche quelle di Jonathan? Pensavo che il diametro del foro dell'elica fosse di 6mm, non è cosi?
Gruppi:
Gli adattatori di Jonathan arrivano fino ad un diametro di 6,3mm.queste invece dalle immagini sembrano avere anche quelli da 8mm ma non so dirti di sicuro http://www.modeltoy.it/p...131&keywords=eliche
Gruppi:
Se fai bene attenzione vedi che la c'è una parte filettata che è 6mm andando verso il corpo del rotore il diametro aumenta e diventa 8mm, per far si che la parte filettata esca dall'elica per fissarla con il dado la stessa deve scendere tutta sul motore è utilizzare il diametro di 8mm.
Vincenzuss ha scritto:Se fai bene attenzione vedi che la c'è una parte filettata che è 6mm andando verso il corpo del rotore il diametro aumenta e diventa 8mm, per far si che la parte filettata esca dall'elica per fissarla con il dado la stessa deve scendere tutta sul motore è utilizzare il diametro di 8mm. Grazie. Adesso ho capito.
Gruppi:
Mi sembra che gli assi siano da 6 mm, nella parte finale bassa, c'è un invito per l'elica, praticamente una vite da 8mm, smussato ai due lati, anche se mi sembra che le eliche della Dea non arrivano fino in fondo.
Gruppi:
Esatto,ma le eliche della Dea hanno il dado incassato facendole diventare autobloccanti,quelle che ho montato io invece scendono sul rotore fino al diametro da 8mm,in questa configurazione le eliche non sono autobloccanti ma si bloccano serrando bene il dado con una chiave da 12 mm.
Ora comincio a non capirci... In pratica dovrei acquistare delle eliche 10x4.5, magari con gli adattori ed i dadi autobloccanti da 6mm per poter serrare le eliche sui motori?
Gruppi:
Esatto,se vuoi però puoi risparmiarti i dadi ed usare quelli delle eliche DeA,ho preso quelli su model toy solo per estetica e peso .
 Rank: Beginner Level 3 Gruppi: Iscritto: 13/12/2015 Messaggi: 23 Points: 72
Guest (5)
