BATTERIA: differenza di voltaggio tra le celle troppo alta Opzioni
cyberchry
#1 Inviato : martedì 19 gennaio 2016 14:32:16
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 18/01/2016
Ciao a tutti ho finalmente finito ieri il drone e stamattina sono andato a farlo volare fino a quando si è scaricata la batteria, premettendo che sto usando batteria e caricabatteria consigliati e forniti da DEA, ora l'ho messa sotto carica e il led dello stato di carica lampeggia in sequenza con il led della prima cella, ho letto sulle istruzioni che questo sta a significare una differenza di voltaggio tra le celle troppo alta, c'è scritto quindi di scollegare il cavo di alimentazione e sconnettere la batteria ma non c'è scritto cosa bisogna fare in questi casi... la mia domanda è, ho già danneggiato la batteria quindi devo cambiarla??? spero tanto di no...
vassy
#2 Inviato : martedì 19 gennaio 2016 14:41:11
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Iscritto: 11/01/2016
Comprati una batteria della FullPower da 5200MAh Gold o Silver e poi prendi anche un caricabatterie della SkyRC B6AC+ V2 e vedrai che non avrai più questi problemi. Ti consiglio di comprarti almeno 3 batterie come ho fatto io altrimenti dopo 10 minuti di volo sarai costretto tornare a casa con l'amaro in bocca. Certo sono tanti soldini da investire!!!!
Guardati l'inizio di questo video ti spiegherà qualcosa sulle cose che ti ho detto.
https://www.youtube.com/..._channel=ComputermanAM13
TheSkyRider
#3 Inviato : martedì 19 gennaio 2016 16:24:05
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Iscritto: 09/12/2015
Compra anche un lipo buzzer.
Fai in modo che il voltaggio delle celle non scenda mai sotto i 3.5/3.3 volt.
http://www.amazon.it/ton...amp;keywords=lipo+buzzer
cyberchry
#4 Inviato : martedì 19 gennaio 2016 17:14:47
Rank: Member
Gruppi:
ah.. ok, quindi mi state dicendo che la batteria che ho è da buttare? fantastico.... grazie mille per le info cercherò di acquistare i prodotti che mi avete consigliato...
vassy
#5 Inviato : martedì 19 gennaio 2016 17:19:29
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Butta via anche il caricatore!
cibervolo
#6 Inviato : martedì 19 gennaio 2016 19:28:02
Gruppi:
Iscritto: 19/01/2016
[quote=vassy]Comprati una batteria della FullPower da 5200MAh Gold o Silver e poi prendi anche un caricabatterie della SkyRC B6AC+ V2 e vedrai che non avrai più questi problemi. Ti consiglio di comprarti almeno 3 batterie come ho fatto io altrimenti dopo 10 minuti di volo sarai costretto tornare a casa con l'amaro in bocca. Certo sono tanti soldini da investire!!!!
https://www.youtube.com/...channel=ComputermanAM13[/quote]
dove si può comprare il caricabatterie che hai indicato?
cibervolo
#7 Inviato : martedì 19 gennaio 2016 19:40:53
Gruppi:
ho visto un paio di siti dove li vendono ma, scusa la mia ignoranza, non è previsto un cavo per collegare la batteria al carica batterie? o si usa il cavo della batteria? ... sono all'inizio con i motori elettrici
TheSkyRider
#8 Inviato : martedì 19 gennaio 2016 20:20:49
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Trovi tutto nella descrizione del video
vassy
#9 Inviato : martedì 19 gennaio 2016 20:58:08
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Il procedimento è identico al caricatore della DEA, in allegato l'immagine del caricabatterie che ti ho indicato con i relativi sockets per il bilanciamento della batteria. Io sono riuscito a comprarlo su Ebay da un rivenditore tedesco a 65 euro, in Italia è difficile trovarlo, prova all'estero su questo link http://www.banggood.com/...Discharger-p-945550.html
vassy ha allegato le seguenti immagini:
cibervolo
#10 Inviato : martedì 19 gennaio 2016 20:59:29
Gruppi:
grazie
vassy
#11 Inviato : martedì 19 gennaio 2016 21:08:10
Rank: Vicemaster
Gruppi:
vassy ha scritto:
[quote=cibervolo][quote=vassy]Comprati una batteria della FullPower da 5200MAh Gold o Silver e poi prendi anche un caricabatterie della SkyRC B6AC+ V2 e vedrai che non avrai più questi problemi. Ti consiglio di comprarti almeno 3 batterie come ho fatto io altrimenti dopo 10 minuti di volo sarai costretto tornare a casa con l'amaro in bocca. Certo sono tanti soldini da investire!!!!
Il procedimento è identico al caricatore della DEA, in allegato l'immagine del caricabatterie che ti ho indicato con i relativi sockets per il bilanciamento della batteria. Io sono riuscito a comprarlo su Ebay da un rivenditore tedesco a 65 euro, in Italia è difficile trovarlo, prova all'estero su questo link http://www.banggood.com/...ischarger-p-945550.html[/quote]
Anche questo credo che vada bene le caratteristiche sono identiche cambia solo l'aspetto e i tasti.Lo trovi su questo link http://www.ebay.it/itm/S...e6331:g:YD4AAOSw9r1V9j10
vassy
#12 Inviato : martedì 19 gennaio 2016 21:14:49
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Se vai su questo link, troverai tutte le caratteristiche del articolo, la cosa bella è chi può interfacciare con il PC. http://www.skyrc.com/ind...th=20&product_id=217
cyberchry
#13 Inviato : martedì 19 gennaio 2016 21:42:45
Rank: Member
Gruppi:
ciao vassy, ho ordinato sia la batteria che il caricabatteria grazie ai link del video che hai segnalato e mi è arrivata adesso l'e-mail del corriere per la batteria con scritto che dovrebbe arrivarmi domani, volevo chiedere in attesa del caricatore che a quanto ho capito arriva dagli stati uniti, posso comunque caricare la batteria che in teoria dovrebbe arrivarmi domani, con il caricatore della DeA o rischio di danneggiare anche questa?
vassy
#14 Inviato : martedì 19 gennaio 2016 21:51:06
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Intanto prova ad informarti sul caricabatterie che hai comprato in America, se non mi sbaglio loro usano una presa diversa!(Forse mi sbaglio) In quanto alla tua domanda ti rispondo di si, lo puoi usare ma ricordati che per le prime tre cariche è consigliato di caricare a 1A.
cyberchry
#15 Inviato : martedì 19 gennaio 2016 22:00:24
Rank: Member
Gruppi:
il link da dove sono partito per ordinatre il caricatore è lo stesso che hai postato tu qualche messaggio fa...
comunque ho notato che sull'apparecchio ci sono 2 tipi di alimentazione una 100-240 V AC e un'altra 11-18 V DC quindi anche se il cavo di alimentazione fornito non fosse quello giusto con la presa italiana non sarà difficile trovare un cavo con lo stesso connettore che va bene qui in italia..
TheSkyRider
#16 Inviato : mercoledì 20 gennaio 2016 14:14:31
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Se lo alimenti dal cavo da 11 v devi avere un alimentatore da almeno 50W.
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
