2 {0} Pagine: <12
caricabatterie Duratrax LI-24 Opzioni
TheSkyRider
#21 Inviato : domenica 10 gennaio 2016 12:08:08
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Iscritto: 09/12/2015
Admin ha contattato i tecnici per risolvere questo problema. Sarebbe molto utile se qualcuno di voi con questo problema misurasse con un tester il voltaggio delle varie celle (sono 3) dal cavo bianco di bilanciamento.
fabio62
#22 Inviato : domenica 10 gennaio 2016 12:29:09
Rank: Nuovo Iscritto
Gruppi:
Iscritto: 10/01/2016
io ho risolto il problema del caricabatteria facendo varie prove
la soluzione e quella che prima ho collegato il caricabatteria alla spina e il led verde si e acceso ho messo su LIPO e su 3a
poi ho collegato il + e il - alla batteria poi ho aspettato 30 secondi e ho collegato la batteria con lo spinotto delle 3 celle e cosi e partita la ricarica
Adriano
#23 Inviato : domenica 10 gennaio 2016 12:33:53
Gruppi:
Iscritto: 19/12/2015
Buongiorno,
le mie celle danno (sul connettore di bilanciamento):
1: 3.81V
2: 3.81V
3: 1.42V (quindi credo che la cella sia morta)
Al connettore primario eroga 9.03V
Chiedo scusa: ma i tecnici DeA quando è che si faranno vivi????????
Saluti
TheSkyRider
#24 Inviato : domenica 10 gennaio 2016 13:16:26
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Citazione:
Si, esatto. Sotto i 3 volt la cella si danneggia, sotto i 2,5 è recuperabile (ma non sarà mai come nuova), sotto i 2 volt ormai è definitivamente morta.
Adriano
#25 Inviato : domenica 10 gennaio 2016 19:26:46
Gruppi:
Grazie dell'informazione.
Credo che la batteria sia allora difettosa, in quanto, da quanto l'ho ricevuta, non sono riuscito a fargli completare un solo ciclo di carica.
goldenbleu
#26 Inviato : lunedì 11 gennaio 2016 17:00:54
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 08/12/2015
Sei fortunato ho seguito la tua stessa procedura ma il led di ricarica e il primo delle cellule si sono messi a lampeggiare alternativamente e niente altro grazie comunque per l'informazione
urbigio
#27 Inviato : sabato 16 gennaio 2016 15:43:57
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 11/12/2015
mi è arrivata batteria nuova in sostituzione della vecchia.
messa sotto carica, stesso problema. led di ricarica rosso lampeggiante in alternativa al led della prima cella. dopo dodici ore stessa situazione.
A questo punto presumo sia fallato il caricabatterie.
TheSkyRider
#28 Inviato : sabato 16 gennaio 2016 20:14:16
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Misura con un tester il voltaggio delle 3 celle.
Per me è la batteria.
urbigio
#29 Inviato : martedì 19 gennaio 2016 17:34:50
Rank: Member
Gruppi:
prima cella V 9,69
seconda cella V 5,87
terza cella V 3,77
ma questa è la seconda batteria che mi hanno mandato in sostituzione. ho mandato mail ma non mi hanno risposto
vassy
#30 Inviato : martedì 19 gennaio 2016 17:38:14
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Iscritto: 11/01/2016
prima cella V 9,69
terza cella V 3,77
Ammazza che batteria potente! Ma come fai a avere questi valori x cella così alti?
TheSkyRider
#31 Inviato : martedì 19 gennaio 2016 18:49:34
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Hai misurato male le celle.
urbigio
#32 Inviato : martedì 19 gennaio 2016 19:56:45
Rank: Member
Gruppi:
qual'è la esatta misurazione delle celle?
come si misurano?
TheSkyRider
#33 Inviato : martedì 19 gennaio 2016 20:42:29
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Qui trovi tutte le cose che ti possono servire per una lipo, compresa la misurazione del voltaggio.
http://scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
vassy
#34 Inviato : martedì 19 gennaio 2016 21:23:44
Rank: Vicemaster
Gruppi:
come si misurano?
Dovresti comprarti questo misuratore di celle, lo trovi da jonathan è della Full Power con la possibilità di impostare l'allarme quando le celle scendono sotto il valore impostato da te.
vassy ha allegato le seguenti immagini:
TheSkyRider
#35 Inviato : mercoledì 20 gennaio 2016 14:11:47
Rank: Vicemaster
Gruppi:
ntropy ha scritto:
grazie ragazzi.
Questa, secondo voi è buona?
Assolutamente no!
Ha un connettore diverso e è a 4 celle, invece che 3
spanzetta
#36 Inviato : mercoledì 20 gennaio 2016 17:31:11
Gruppi: Registered
Locazione: Ornago
come si misurano?
Questo costa 3€ spedizione inclusa
TESTER PROVA PILE BATTERIE LIPO 1S-8S VOLTAGGIO VOLT https://www.amazon.it/dp..._sw_r_awd_kx7NwbGMQT4WW
Utenti che sfogliano il topic
2 {0} Pagine: <12
DeAgostini
