 Rank: Pro  Gruppi: Registered
Iscritto: 09/12/2015 Messaggi: 109 Points: 327 Locazione: Ornago
E' indicata come inclusa nel fascicolo 55.. ma non mi pare ci sia.. Cosa bisogna fare per averla? Richiederla al servizio clienti (uno ad uno)? E' possibile avere chiarimenti? Non è accettabile una risposta tipo: "ci siamo sbagliati.. non è inclusa... scusate tanto" Grazie per l'attenzione free image hosting
 Rank: Semipro Level 2 Gruppi: Iscritto: 24/12/2015 Messaggi: 78 Points: 243
La base di sostegno per la videocamera è un quadretto rosso biadesivo...
Dona72 ha scritto:La base di sostegno per la videocamera è un quadretto rosso biadesivo... Stai scherzando,vero?
Dona72 ha scritto:Io c'è l'ho...... Cosa? Allegata al n. 55?
 Rank: Pro Gruppi: Iscritto: 13/12/2015 Messaggi: 116 Points: 343
Insieme alla videocamera c era un bioadesivo rosso che lo abbiamo usato per attaccare la videocamera
Si' nel f.55 c'è videocamera,sostegno biadesivo,scheda micro sd poi non ricordo se c'è altro.........a si c'è un regalo,cosi'è scritto nel fascicolo (paraeliche rinforzate e piu' grandi) e sono state sostituite gia' 2 volte..........
Lucalee ha scritto:Insieme alla videocamera c era un bioadesivo rosso che lo abbiamo usato per attaccare la videocamera Ma scherziamo? Un biadesivo? Siamo seri dai.. Una base di sostegno non può essere un biadesivo
Lo so che la cosa è assurda ma credo che sia cosi , ho visto una foto dove c'è una base di sostegno per una gopro ma quella non l hanno data . altrimenti scrivevano base di sostegno per gopro opzionale
Lucalee ha scritto:Lo so che la cosa è assurda ma credo che sia cosi , ho visto una foto dove c'è una base di sostegno per una gopro ma quella non l hanno data . altrimenti scrivevano base di sostegno per gopro opzionale però c'è scritto CHIARAMENTE "BASE DI SOSTEGNO"!!! In lingua italiana, con tutta l'immaginazione che volete, per base di sostegno NON PUO' intendersi del BIADESIVO...
Per base di sostegno si può intendere qualsiasi cosa. ti do ragione anche io leggendo base di sostegno pensavo a qualcosa di più serio almeno in plastica io ho un drone da 49 euro e la telecamera è fissata su un sostegno in plastica molto resistente cmq per i soldi spesi questo è un drone scandaloso
Ah dimenticava la telecamera del drone da 49 euro è da 3 megapixel la nostra non ne ha nemmeno 1
 Rank: Vicemaster Gruppi: Iscritto: 09/12/2015 Messaggi: 269 Points: 816
Allora... Montare la videocamera in dotazione con il biadesivo con la gommapiuma tra i due strati adesivi è una soluzione migliore di quello che potete credere. Oltre a mantenerla ferma e in posizione assorbe anche le vibrazioni generate dalle eliche per avere riprese più fluide. A parte questo, è vero che manca il supporto inferiore per action cam. Infatti, oltre a quello che ha già detto spanzetta, allegati al 42 troviamo queste cose... " Supporto superiore camera + Corpo supporto camera + Ammortizzatori supporto camera + 2 grani M3x3 + Dado M5 + Vite M5x20" La presenza di un supporto superiore implica la presenza di uno inferiore, no? https://youtu.be/fpgs42rOuoc?t=2m18s
TheSkyRider ha scritto:Allora... Montare la videocamera in dotazione con il biadesivo con la gommapiuma tra i due strati adesivi è una soluzione migliore di quello che potete credere. Oltre a mantenerla ferma e in posizione assorbe anche le vibrazioni generate dalle eliche per avere riprese più fluide. Comunque non è conforme a quanto dichiarato (e promesso per iscritto!) da DeA.. se è scritto BASE DI SOSTEGNO mi aspetto una base di sostegno.. non del banale biadesivo.. Credo che questa cosa (ma non è l'unica) sia davvero indifendibile...
 Rank: Beginner Level 1 Gruppi: Iscritto: 08/03/2015 Messaggi: 7 Points: 21
La base di sostegno è quella che si vede nel video postata sopra ed è contenuta anche nel video del dvd, è per una action cam opzionale. Quindi se non c'è nel fascicolo 55 è un componente che manca!!!
Rank: Advanced Member
Gruppi:
Iscritto: 22/12/2015 Messaggi: 31 Points: 96
Comunque il supporto che viene mostrato nel DVD, non è lo stesso che è arrivato con la rivista, manca la base quadrata, probabilmente dove viene appoggiata la video camera action movie, forse dico una stupidaggine, mah!!!
 Rank: Beginner Level 3 Gruppi: Iscritto: 17/12/2015 Messaggi: 22 Points: 66
Buon giorno a tutti e buona domenica, io ho provato a fare dei video e delle foto con la sua video camera e con il drone a circa 5 metri, vi posso assicurare che sono pietosi, mossi e di scarsissima qualità...!
Considera che ora le videocamere dei telefoni hanno una media di 6/8 megapixel, questa del drone ha solamente 1 mpx. E' quindi obbligatorio montare una action cam aggiuntiva. Come questa, per esempio. http://www.amazon.it/Ori...;keywords=sj5000x+elite
Si concordo con te ma il posto scelto per montarla non è il massimo si becca tutte le vibrazioni che si ennescano sul drone e inoltre essendo montata su un appendice a sbalzo le amplifica anche....e si nota tanto questo effetto onda sia sulle foto che sui video.
 Rank: Semipro Level 2 Gruppi: Iscritto: 28/09/2015 Messaggi: 82 Points: 252
Devo dire che per 1000 euro mi aspettavo molto di più Quello di mio figlio da 50 euro ha yna telecamera migliore
Guest (9)
