Garantisco al 100% vai sul sicuro e sono molto più robuste rispetto alle originali che si rompono solo tagliando l'erba.
 Rank: Vicemaster Gruppi: Iscritto: 09/12/2015 Messaggi: 269 Points: 816
Perfetto, le posso quindi rimetterle tra le eliche consigliate. Wow sono diventato un pro :D
 Rank: Beginner Level 3 Gruppi: Iscritto: 17/12/2015 Messaggi: 22 Points: 66
Sera a tutti, io volevo postare la mia esperienza con tutto originale e radiocomando Tactic TTX850, dunque sia la calibrazione dei sensori che la configurazione del radiocomando l'ho fatta con qualche difficioltà ma alla fine con successo. Ho controllato anche con il software della Dea e con quello della FreeGroup (Flight Controller Tool V2) che il giroscopio e la bussola funzionassero correttamente, ho notato che con il software della FreeGroup è possibile controllare anche lo stato dei canali 5 e 6 il quale riporta correttemente i valori che la DEA ha fornito sulla descrizione e posizione di quei comandi (la cosa la dice lunga in quanto credo siano proprio loro i produttori dell'elettronica...). Detto quanto sul software diciamo non originale è presente un tasto per la calibrazione dei sensori che ho premuto per verificare cosa cambiasse, ed ho notato che i valori di giroscopio e bussola sono diventati un pò più precisi ma nonostante la calibrazione in modo saltuario ballano e come se perdessero il segnale cosa che se avviene anche durante il funzionamento in volo crea non pochi problemi alla stabilità del drone. Detto quanto ho provato a far volare il drone ma con poco successo in quanto tende a spostarsi da un lato senza la possibilità di stabilizzarlo. A fine prove dopo circa 20 minuti di tentavi la batteria mi ha lasciato non permettendomi altri test, ma da un primo esame appare chiara le difficoltà della centraline e della imu di gestire le variazioni correttamente a cui è sottoposto il drone il quale diventa instabile anche posizionando male la batteria sotto la pancia (non bilanciando il drone..).
Qualcuno sa dirmi se i motori della T-Motor - AIR GEAR 350 - 4xAIR2213 920kv assieme agli ESC da 20A sono compatibili con il nostro drone? Pensavo anche di comprarmi KIT COMBO: FrSKY X9D PLUS Taranis Mode 1-3 + ricevente X8R? Ovviamente senza cambiare la centralina.
Se proprio c'è una cosa da cambiare, quella è la centralina! Metti una Naza Lite e vedi che va benissimo anche con motori e esc della dea. Attento al radiocomando che hai linkato, non è in mode 2.
E sola da descrizione generica, volevo sapere se è compatibile con la centralina della DEA?
