 Rank: Vicemaster Gruppi: Iscritto: 09/12/2015 Messaggi: 269 Points: 816
Admin ha contattato i tecnici per risolvere questo problema. Sarebbe molto utile se qualcuno di voi con questo problema misurasse con un tester il voltaggio delle varie celle (sono 3) dal cavo bianco di bilanciamento.
 Rank: Nuovo Iscritto Gruppi: Iscritto: 10/01/2016 Messaggi: 2 Points: 6
io ho risolto il problema del caricabatteria facendo varie prove la soluzione e quella che prima ho collegato il caricabatteria alla spina e il led verde si e acceso ho messo su LIPO e su 3a poi ho collegato il + e il - alla batteria poi ho aspettato 30 secondi e ho collegato la batteria con lo spinotto delle 3 celle e cosi e partita la ricarica
 Rank: Nuovo Iscritto Gruppi: Iscritto: 19/12/2015 Messaggi: 4 Points: 12
Buongiorno, le mie celle danno (sul connettore di bilanciamento): 1: 3.81V 2: 3.81V 3: 1.42V (quindi credo che la cella sia morta)
Al connettore primario eroga 9.03V
Chiedo scusa: ma i tecnici DeA quando è che si faranno vivi????????
Saluti
Citazione:3: 1.42V (quindi credo che la cella sia morta) Si, esatto. Sotto i 3 volt la cella si danneggia, sotto i 2,5 è recuperabile (ma non sarà mai come nuova), sotto i 2 volt ormai è definitivamente morta.
Grazie dell'informazione. Credo che la batteria sia allora difettosa, in quanto, da quanto l'ho ricevuta, non sono riuscito a fargli completare un solo ciclo di carica.
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 08/12/2015 Messaggi: 14 Points: 45
fabio62 ha scritto:io ho risolto il problema del caricabatteria facendo varie prove la soluzione e quella che prima ho collegato il caricabatteria alla spina e il led verde si e acceso ho messo su LIPO e su 3a poi ho collegato il + e il - alla batteria poi ho aspettato 30 secondi e ho collegato la batteria con lo spinotto delle 3 celle e cosi e partita la ricarica Sei fortunato ho seguito la tua stessa procedura ma il led di ricarica e il primo delle cellule si sono messi a lampeggiare alternativamente e niente altro grazie comunque per l'informazione
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 11/12/2015 Messaggi: 15 Points: 45
mi è arrivata batteria nuova in sostituzione della vecchia. messa sotto carica, stesso problema. led di ricarica rosso lampeggiante in alternativa al led della prima cella. dopo dodici ore stessa situazione. A questo punto presumo sia fallato il caricabatterie.
Misura con un tester il voltaggio delle 3 celle. Per me è la batteria.
Rank: Member
Gruppi:
TheSkyRider ha scritto:Misura con un tester il voltaggio delle 3 celle. Per me è la batteria. prima cella V 9,69 seconda cella V 5,87 terza cella V 3,77 ma questa è la seconda batteria che mi hanno mandato in sostituzione. ho mandato mail ma non mi hanno risposto
urbigio ha scritto:TheSkyRider ha scritto:Misura con un tester il voltaggio delle 3 celle. Per me è la batteria. prima cella V 9,69 seconda cella V 5,87 terza cella V 3,77 ma questa è la seconda batteria che mi hanno mandato in sostituzione. ho mandato mail ma non mi hanno risposto Ammazza che batteria potente! Ma come fai a avere questi valori x cella così alti?
Hai misurato male le celle.
Rank: Member
Gruppi:
TheSkyRider ha scritto:Hai misurato male le celle. qual'è la esatta misurazione delle celle? come si misurano?
Qui trovi tutte le cose che ti possono servire per una lipo, compresa la misurazione del voltaggio. http://scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
urbigio ha scritto:TheSkyRider ha scritto:Hai misurato male le celle. qual'è la esatta misurazione delle celle? come si misurano? Dovresti comprarti questo misuratore di celle, lo trovi da jonathan è della Full Power con la possibilità di impostare l'allarme quando le celle scendono sotto il valore impostato da te. vassy ha allegato le seguenti immagini:
ntropy ha scritto:grazie ragazzi.
Questa, secondo voi è buona? Assolutamente no! Ha un connettore diverso e è a 4 celle, invece che 3
 Rank: Pro  Gruppi: Registered
Iscritto: 09/12/2015 Messaggi: 109 Points: 327 Locazione: Ornago
vassy ha scritto:urbigio ha scritto:TheSkyRider ha scritto:Hai misurato male le celle. qual'è la esatta misurazione delle celle? come si misurano? Dovresti comprarti questo misuratore di celle, lo trovi da jonathan è della Full Power con la possibilità di impostare l'allarme quando le celle scendono sotto il valore impostato da te. Questo costa 3€ spedizione inclusa TESTER PROVA PILE BATTERIE LIPO 1S-8S VOLTAGGIO VOLT https://www.amazon.it/dp..._sw_r_awd_kx7NwbGMQT4WW
Guest (7)
