2 {0} Pagine: 12>
caricabatterie Duratrax LI-24 Opzioni
urbigio
#1 Inviato : martedì 29 dicembre 2015 18:07:25
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 11/12/2015
dopo circa sei ore che la batteria è in carica, il led di ricarica è rosso intermittente e lampeggia solo il led della prima cella. le altre celle non le sente nemmeno
gangan
#2 Inviato : martedì 29 dicembre 2015 23:45:04
Rank: Advanced Member
Gruppi:
Iscritto: 11/10/2015
Buonasera, pure a me capita la stessa cosa dopo ore sotto carica led rosso caricatore e led 1 lampeggiano.
.sono problemi di batteria o del caricabatteria?
grazie
gangan
Adriano
#3 Inviato : mercoledì 30 dicembre 2015 12:40:52
Rank: Nuovo Iscritto
Gruppi:
Iscritto: 19/12/2015
Buongiorno,
riscontro medesimo problema: secondo il foglio di istruzioni dovrebbe essere un problema di tensione sulle celle (differenza >300mV)
spanzetta
#4 Inviato : mercoledì 30 dicembre 2015 19:32:10
Gruppi: Registered
Iscritto: 09/12/2015
Locazione: Ornago
stesso problema anche a me
bomberos63
#5 Inviato : mercoledì 30 dicembre 2015 21:52:20
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 19/11/2015
buonasera.
io collego tutte e due le spine e mi da la spia del caricabatterie
rosso fisso e le spie delle celle 3 rosso fisso.
a proposito la batteria e da 5000mAh il caricatore deve stare su 3A
Dona72
#6 Inviato : mercoledì 30 dicembre 2015 22:10:12
Rank: Semipro Level 2
Gruppi:
Iscritto: 24/12/2015
Buonasera.
Io ho controllato la batteria della Dea cella per cella con il tester da elettricista la 1° misura 4,18,la 2° misura 4,20,la 3° misura 4,20 è normale.......lo caricata a 3a....
francesco67
#7 Inviato : giovedì 31 dicembre 2015 09:20:55
Rank: Semipro Level 1
Gruppi:
Iscritto: 04/11/2015
Salve a tutti, vorrei sapere se qualcuno è riuscito a caricare la batteria in modo corretto ( la batteria acquistata su model space ), diciamo che i led sono corretti fino al punto di ricarica, cioè i passaggi che faccio sono questi:
01 - Led lampeggia Verde ed é pronto a caricare.
02 - attacco la batteria nella presa dí bilanciamento ( quelle laterali, perché quelle frontali con il cavetto positivo e negativo il led é sempre verde, come se non vedesse che c'è attaccato la batteria ) e il led delle celle lampeggia ( cioè vuole dire che sta scaricando la batteria ), fino a qui tutto bene,
03 - una volta svuotata la batteria inizia a lampeggiare il led dello stato di carica e lampeggia rosso, e così vuole dire che sta caricando in modalità CC, E FINO QUI TUTTO OK..
04 - dopo circa 12 ore il led dello stato di carica lampeggia ancora ( quindi la batteria non dovrebbe essere carica ), ma la cosa strana é che, sia il carica batterie e la batteria stessa sono fredde da morire, io capisco che siamo in inverno, ma almeno un segno di tiepido ci dovrebbe essere.
Secondo voi sbaglio qualcosa??
Riepilogo, il carica é posizionato così:
Levetta a Sx su LiPo - levetta di dx 3A
attacco la batteria sulla presa laterale ( modalità bilanciata ).. Anche perché con i cavetti Positivo è negativo il led rimane sempre sul verde lampeggiante, cioè non parte la carica
Grazie per l'aiuto, buon 2016 a tutti..in special modo con il nostro drone in volo, bello e funzionante...
Daniele
#8 Inviato : giovedì 31 dicembre 2015 16:04:40
Gruppi:
Iscritto: 31/12/2015
Anche a me la batteria della DeA da 5000 mAh non si carica e rimane completamente fredda dopo 20 ore di alimentazione.
Duratrax su 3A e selettore su LiPo con luce di carica su colore rosso-arancio fisso e indicatori di cella con luce rossa fissa (vedi foto allegata): dopo circa 3 ore il centrale ha iniziato a lampeggiare poi nessun'altra variazione.
Admin come devo procedere?
Grazie e Buon anno.
Daniele
File allegato(i):
Duratrax e batteria 5000mAh.JPG (3.622kb) scaricato 134 volta(e).
admin
#9 Inviato : sabato 2 gennaio 2016 16:34:41
Rank: Amministratore
Iscritto: 07/01/2015
Locazione: UK
Salve a tutti,
ho annotato la segnalazione, girerò tutto lunedì ai nostri esperti.
Saluti,
Admin
willage
#10 Inviato : sabato 2 gennaio 2016 18:25:46
Rank: Beginner Level 3
Gruppi:
Iscritto: 13/12/2015
anche a me lo stesso difetto. l'ho risolto cosi.
fatta scaricare la batteria lasciandola attaccata al drone. messa sotto carica per le prime 3 ore non ha fatto nulla poi in 3 ore e 15 minuti diventato led verde e batteria perfettamente carica
TheSkyRider
#11 Inviato : sabato 2 gennaio 2016 19:27:21
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Potrebbe essere che se la batteria è già carica il caricatore non avvia la ricarica.
willage
#12 Inviato : sabato 2 gennaio 2016 20:35:04
Gruppi:
fatta scaricare la batteria lasciandola attaccata al drone. messa sotto carica per le prime 3 ore non ha fatto nulla poi in 3 ore e 15 minuti diventato led verde e batteria perfettamente carica.
ho provato anche a ricaricarla a metà carica. tutto ok si è caricata perfettamente
urbigio
#13 Inviato : domenica 3 gennaio 2016 11:43:03
Rank: Member
Gruppi:
no ragazzi non avete capito......
batteria completamente scarica.
collegata al caricabatterie così come da istruzioni.
si accende il led rosso intermittente di ricarica alternativamente al led rosso della sola prima cella.
dopo dodici ore stessa situazione
admin
#14 Inviato : martedì 5 gennaio 2016 13:59:00
Locazione: UK
Ho richiesto una verifica sui caricabatteria e batterie che abbiamo in stock.
Potrò aggiornarvi a partire dalla prossima settimana.
Saluti,
Admin
oruam61
#15 Inviato : martedì 5 gennaio 2016 14:22:09
Gruppi:
Iscritto: 28/09/2015
e il tempo passa ....
e passa anche il tempo che sta trascorrendo da quando aspetto una risposta per il mio ordine del radiocomando
ntropy
#16 Inviato : giovedì 7 gennaio 2016 10:22:37
Gruppi:
Iscritto: 03/01/2016
Ma mi chiedo: dobbiamo per forza usare batteria e caricabatteria che ci propongono loro?
Esiste sicuramente un'alternativa.
Qualcuno può darmi consiglio?
Zuperbatman
#17 Inviato : giovedì 7 gennaio 2016 10:29:29
Gruppi:
Iscritto: 17/12/2015
TheSkyRider
#18 Inviato : giovedì 7 gennaio 2016 12:59:41
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Anche io ho preso quelle. La versione silver della batteria costa meno ma va comunque bene.
ntropy
#19 Inviato : giovedì 7 gennaio 2016 17:58:35
Gruppi:
grazie ragazzi.
Questa, secondo voi è buona?
File allegato(i):
ingsalv
#20 Inviato : domenica 10 gennaio 2016 10:43:39
Gruppi:
Iscritto: 06/01/2016
Anche io ho lo stesso problema, seguite le istruzioni per la ricarica, lampeggiano in sequenza il led della cella n1 e quello del caricabatteria, la batteria è troppo sbilanciata, cosa fare? È possibile per una batteria appena comprata? Come si può avete la sostituzione?
Utenti che sfogliano il topic
2 {0} Pagine: 12>
DeAgostini
