 Rank: Beginner Level 3 Gruppi: Iscritto: 15/12/2015 Messaggi: 21 Points: 66
Scusate ma sono nuovo di zecca,almeno per il blog,con un grosso problema. Ho montato tutto,ha acquistato trasmettitore e ricevitore. Quando collego il connettore batterie, fa una serie di bip,accende tutte le luci e......inizia a suonare con led rosso lampeggiante,led blu acceso fisso e altro led spento. Abbiate pazienza ma ho settanta anni e non sono particolarmente istruito sui droni,infatti volevo regalarlo a mio nipote,ma non so se riuscirò. Grazie anticipato a chi mi vorrà aiutare.
Grazie per la tempestività ma il paring (che presumo sia l'abbinamento rt rx) non si realizza.
Sei fantastico, non mi sento più solo,ma ho fatto quanto suggerisce Blad.................niente,tutto come prima. Vorrei volare,ma per il momento sono...a terra. Ciao
Ho provato.....puzzo di bruciato e....tutto spento. Fine dell'avventura, grazie a tutti.
Penso che mi rivolgerò ad Altroconsumo,perchè non si può vendere una pubblicazione tecnica e lasciare poi le soluzioni alla gentilezza e cortesia di persone. ByBy
Rank: Amministratore
Aldingo ha scritto:Ho provato.....puzzo di bruciato e....tutto spento. Fine dell'avventura, grazie a tutti. Quali prove hai effettuato? Possiamo aiutarti, ma è necessario sapere nel dettaglio la procedura usata. Cordiali saluti, Admin
Ho fatto quanto suggerito da Blad, poi quanto suggerito da Cybertommy e in più ho fatto prove varie. Sinceramente ho iniziato questa avventura con la sicurezza che mi aveva dato la De Agostini,ma ora ho capito che la De Agostini è solo la gestrice di una vendita rateale e anche cara per giunta. Se sapevo mi compravo un drone e lo regalavo a mio nipote.
Scusa la domanda, hai invertito i due cavi sulla ricevente?
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 14/12/2015 Messaggi: 12 Points: 39
admin ha scritto:Scusa la domanda, hai invertito i due cavi sulla ricevente? Ciao Admin Perchè DUE cavi, sapevo di uno. Mi nascondi qualcosa?
Signori, ora stiamo rasentando la paranoia.
Chiedo perdono, ho errato a scrivere, hai invertito IL CAVO?
Cordiali saluti, Admin.
P.S. dal post di blad:
"Alla luce di queste osservazioni ho invertito di posto i 2 cavetti incriminati, lasciando al suo posto il cavetto rosso dei 5 volt e come per magia la procedura di abbinamento è andata a buon esito, il led rosso sulla rx si è acceso con una bella luce rossa (cosa invece impossibile prima... sempre spento)"
Rank: Member
Gruppi:
admin ha scritto:Signori, ora stiamo rasentando la paranoia.
"Alla luce di queste osservazioni ho invertito di posto i 2 cavetti incriminati, lasciando al suo posto il cavetto rosso dei 5 volt e come per magia la procedura di abbinamento è andata a buon esito, il led rosso sulla rx si è acceso con una bella luce rossa (cosa invece impossibile prima... sempre spento)" Admin Non è paranoia ma una serie di errori e leggerezze vostre. Sembra adesso che anche i cavi dei canali che collegano la ricevente alla centralina siamo stati montati, seguendo le vs. istruzioni, in modo errato!!!! Sai cosa significa? Che se malauguratamente fossi riuscito a farlo decollare con la vostra configurazione avrei ottenuto un drone assolutamente incontrollabile. E se avessi provocato danni e/o lesioni a qualcuno chi ne avrebbe risposto? IO per un vs. errore...
 Rank: Vicemaster Gruppi: Iscritto: 09/12/2015 Messaggi: 269 Points: 816
Comunque blad stava parlando di 2 dei 3 cavi del singolo cavo, formato da tre cavetti più piccoli. Il terzo cavo è quello di alimentazione
Si ho invertito i DUE cavi,ma i rosso è rimasto al suo posto. Faccio presente che prima restava acceso fisso il led blu,lampeggiava il led rosso e restava spento il terzo led. Presumo che vista la temperatura che aveva il supporto dei led , la centralina dove sono collegati i motori e la trasmittente ,il canto funebre sia per questi. Ditemi quanto costerebbe sostituire tutto e voit laà. Ciao a tutti e tanti ringraziamenti
Buongiorno Aldingo, come ho scritto nel post di blad, è importante non effettuare nessuna operazione di modifica sui componenti di sky rider drone. Se, e ribadisco se, si rendesse necessario effettuare un qualsivoglia aggiustamento/regolazione, sarà l'editore a comunicarvelo. E' possibile che l'inversione dei cavi sul connettore abbia bruciato la centralina. Dovrai quindi contattare il nostro servizio clienti per richiederne una in sostituzione, telefonicamente al n° 199.120.120 oppure usando il modulo di contatto presente in questa pagina: http://www.model-space.com/it/contacts
Cybertommy, in questi giorni sono state effettuate molteplici ed estensive prove con svariati modelli assemblati con pezzi di produzione (i medesimi che ricevono tutti gli utenti) da parte di tecnici e piloti qualificati. L'unica problematica riscontrata è quella presente nell'annuncio inserito ieri sera; per il resto posso confermarti che tutti questi modelli - dotati di centralina e radiocomando standard della collezione - hanno volato senza problemi. Stiamo preparando dei videotutorial che vi guideranno nella preparazione del drone e nella fase di volo.
[OT] Gianpietro, hai già aperto un post scrivendo esattamente le solite cose, non c'è bisogno di ribadire il concetto in ogni altra discussione. Ti prego di leggere il regolamento.
Saluti, Admin.
 Rank: Beginner Level 1  Gruppi: Iscritto: 23/06/2015 Messaggi: 8 Points: 30
Buonasera Admin, si può fare in modo che i pochi o tanti non sò, che volano assistirli con dei video per la modalità assistita ed il ritorno a casa, e magari un video anche con le calibrazioni ??? O almeno io mi trovo nella situazione ( ne approffitto per fare le scuse per le varie arrabbiature) il quale il drone riesco a farlo volare in manual mode. vorrei capire il ritorno a casa lo posso fare in manual mode?? e quali calibrazioni devo effettuare per farlo ? o basta solo il segnale gps e innescare la leva: canale 5 in avanti ?? come si comporta il drone?? sono riuscito a farlo volare , e scaricata la batteria il drone è atterrato e ha disarmato i motori da solo, volevo capire se era già un ritorno a casa dato che mi sono alzato solo di 2 metri per imparare, oppure era solo un scendere per la batteria scarica. grazie Grazie per l'Accoglienza.
Gianpietro Destro
mi mandate i link per i pezzi di ricambio tipo carrello oppure paraeliche oppure scocca grazie Grazie per l'Accoglienza.
Gianpietro Destro
Per i pezzi di ricambio devi chiamare la DEA ma per nostra sfortuna pagherai l'intero fascicolo.
 Rank: Semipro Level 2 Gruppi: Iscritto: 28/09/2015 Messaggi: 82 Points: 252
vassy ha scritto:Per i pezzi di ricambio devi chiamare la DEA ma per nostra sfortuna pagherai l'intero fascicolo. che vergogna
Guest (10)
