Flight Controller Tool Opzioni
ezio
#1 Inviato : sabato 5 dicembre 2015 16:14:58
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 05/12/2015
Ho scaricato sul mio P.C. il software dedicato al settaggio di alcuni parametri del drone. Ho inserito il cavo USB, allegato al n. 54, nella parte posteriore del drone, ma appena lo collego alla porta USB del P.C., il drone emette un forte sibilo continuo. Io l'ho staccato immediatamente. Qualcuno mi sa dire il motivo di tutto questo? Grazie
ezio
#2 Inviato : sabato 5 dicembre 2015 16:27:23
Rank: Member
Gruppi:
Scusate sono un nuovo iscritto. Il nome del nuovo topic non è certamente "ezio" ma "Flight Controller Tool". Non so come cambiarlo.
Mirko
#3 Inviato : lunedì 7 dicembre 2015 18:16:58
Rank: Nuovo Iscritto
Gruppi: Registered
Iscritto: 05/09/2015
Locazione: Rome
allego link del software:
http://www.model-space.com/it/software-drone
ciao.
NB: sapete dirmi come si usa ?
Grazie.
Ciao.
oruam61
#4 Inviato : lunedì 7 dicembre 2015 19:34:35
Rank: Semipro Level 2
Gruppi:
Iscritto: 28/09/2015
Dove troviamo le istruzioni per usarlo?
non si può andare a caso
admin
#5 Inviato : lunedì 7 dicembre 2015 19:51:25
Rank: Amministratore
Iscritto: 07/01/2015
Locazione: UK
L'opera non è ancora conclusa, ci sono ancora due fascicoli dedicati al setup del drone.
Saluti,
Admin
oruam61
#6 Inviato : lunedì 7 dicembre 2015 19:55:37
Gruppi:
Saluti,
Admin
Grazie
flink15
#7 Inviato : lunedì 28 dicembre 2015 10:13:26
Gruppi:
Iscritto: 26/12/2015
Ciao a tutti,(flink 15)
Premesso che ho apportato le modifiche proposte dall'editore (inversione della spinetta-sequenza ESC) ho proceduto a collegare il cavo USB alla relativa porta del PC- risultato, nella scheda dei led posteriori si accende il led bleu (fisso) ed il led rosso (intermittente) nonché il cicalino emette un suono intermittente con frequenza molto rapida. Non penso che ciò sia normale. Inoltre come avviene il collegamento tra lo SRD (Sky Rider Drone)e la scheda di controllo? Personalmente sarei disponibile ad inviare lo SRD a ditta specializzata che effettui tutte le regolazioni e lo renda perfettamente funzionante). Grazie
TheSkyRider
#8 Inviato : lunedì 28 dicembre 2015 11:10:58
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Iscritto: 09/12/2015
Quando colleghi il drone al PC anche il radiocomando deve essere acceso.
max67
#9 Inviato : lunedì 28 dicembre 2015 18:43:25
Gruppi:
Iscritto: 28/12/2015
salve a tutti,
ho scaricato il software ma non lo posso aprire perchè ho un mac,
per caso pensate di fornirne uno anche per chi ha il mac e se no come faccio a settarlo.
ovviamente non sono disposto a comprare un pc per settare il drone.
grazie e buana serata
spanzetta
#10 Inviato : lunedì 28 dicembre 2015 19:14:17
Gruppi: Registered
Locazione: Ornago
Saluti,
Admin
Ora mi pare che l'opera sia conclusa...
E' possibile avere istruzioni riguardo il software (ed i driver relativi al cavo USB)?
ltuzzolo
#11 Inviato : martedì 29 dicembre 2015 00:32:13
Gruppi:
Iscritto: 30/07/2015
Su Windows 8 e successivi, dopo aver installato i driver della porta bisogna lanciare il programma con i permessi di Amministratore, così si riconosce la porta collegata al drone.
spanzetta
#12 Inviato : mercoledì 30 dicembre 2015 19:23:13
Gruppi: Registered
Locazione: Ornago
spanzetta ha scritto:
Saluti,
Admin
nessuna risposta?
spanzetta
#13 Inviato : giovedì 31 dicembre 2015 10:24:44
Gruppi: Registered
Locazione: Ornago
Domanda per admin: è previsto che vengano fornite istruzioni sull'utilizzo del sw oppure è tutto lasciato al caso?
Mancano anche le indicazioni ufficiali sui driver da utilizzare (dobbiamo cercarceli da soli su Internet con il rischio di sbagliare?)
Come è ormai ben noto l'opera è conclusa..
Grazie per l'attenzione
admin
#14 Inviato : giovedì 31 dicembre 2015 14:21:36
Locazione: UK
Stiamo preparando tutorial a tutto campo, ma i nostri uffici saranno chiusi per le festività fino al 03/01. Appena riprenderanno le attività e i video saranno pronti troverete i link sul forum, sulla pagina fb di model space e sul relativo canale youtube.
Saluti,
Admin
spanzetta
#15 Inviato : venerdì 15 gennaio 2016 20:30:20
Gruppi: Registered
Locazione: Ornago
Saluti,
Admin
Riprendo questa citazione che sa tanto (ma tanto) di promessa non mantenuta
Dove sono i "tutorial a tutto campo"?
Stiamo ancora aspettando...
Quanto ci vuole ?
Quanta pazienza dobbiamo avere ancora?
GRAZIE!
mastrocascio
#16 Inviato : lunedì 18 gennaio 2016 09:52:00
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 20/04/2015
un saluto a tutti,vorrei sapere come si fa' a cambiare i dati nel programma,io ho scaricato i driver,istallati come amministratore,il computer mi legge l'usb,ma i datti non si riescono a variare.
ieri ho provato a volare,ma e' impossibile manovrare in manuale continua a rovesciarsi un po' da una parte e' un po' dall'altra,ho provato anche a regolare con gli switch ma non cambia nulla,con ch.6 in posizione centrale e ch.5 in manuale e'schizzato come un missile a circa 5 metri si e' ribaltato ed e' piombato in terra come un sasso,distruggendo le eliche.
spero che me le sostituiscono gratuitamente.
ci vuole una soluzione cosi' e pericoloso.
vassy
#17 Inviato : lunedì 18 gennaio 2016 10:43:45
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Iscritto: 11/01/2016
Prima devi calibrare il tuo drone e poi collegandolo al PC(batteria sul drone deve essere scollegata) verifica i parametri della scheda di volo(bussola e orizzonte artificiale). Puoi settare alcuni dei parametri di volo come l'altitudine, la distanza e la velocità di atterraggio ma il resto ti consiglio di non toccare. Però se dici che il tuo drone si rovescia anche in modalità manuale allora o hai la batteria quasi scarica oppure hai collegato male i motori. Verifica la corretta rotazione dei motori se ti può aiutare segui questo video https://www.youtube.com/watch?v=TP5KomS7r84
mastrocascio
#18 Inviato : lunedì 18 gennaio 2016 11:08:21
Rank: Member
Gruppi:
[quote=vassy]Prima devi calibrare il tuo drone e poi collegandolo al PC(batteria sul drone deve essere scollegata) verifica i parametri della scheda di volo(bussola e orizzonte artificiale). Puoi settare alcuni dei parametri di volo come l'altitudine, la distanza e la velocità di atterraggio ma il resto ti consiglio di non toccare. Però se dici che il tuo drone si rovescia anche in modalità manuale allora o hai la batteria quasi scarica oppure hai collegato male i motori. Verifica la corretta rotazione dei motori se ti può aiutare segui questo video https://www.youtube.com/watch?v=TP5KomS7r84[/quote]
grazie per la risposta,batteria carica motori collegati bene,le poche volte che si e'alzato da terra,40 cm.,non si e' mai rovesciato,si e' rovesciato solo quando e' andato molto in alto,ora provo con batteria staccata.
vassy
#19 Inviato : lunedì 18 gennaio 2016 12:32:04
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Non è che hai preso una bella raffica di vento?
Utenti che sfogliano il topic
Guest (6)
DeAgostini
