Fascicoli 33-37 Opzioni
admin
#1 Inviato : lunedì 13 aprile 2015 19:27:13
Rank: Amministratore
Iscritto: 07/01/2015
Locazione: UK
33
Elenco pezzi: listelli del fasciame 2x5 mm
Continua la messa in opera del fasciame sulla fiancata destra del modello, rivestendo la parte della murata superiore ancora priva di listelli. Man mano che procedi con il rivestimento, ricorda di ricavare i profili rotondi delle cannoniere della sezione poppiera e quelli semicircolari che caratterizzano il bordo superiore della murata della sezione prodiera.
Ora con un cutter elimina le parti di listello in eccedenza in modo da pareggiare il fasciame con il bordo superiore della murata. Infine rifinisci i punti di taglio con la carta abrasiva.
Ripeti tutte le operazioni appena svolte sulla fiancata sinistra del modello.
I prossimi pezzi allegati:
34: listelli, due cannoni con affusto, componenti del lucernario
35: listelli del fasciame
36: due cannoni con affusto, chiodini, elementi delle scale del cassero
37: listelli del fasciame
admin ha allegato le seguenti immagini:
admin
#2 Inviato : lunedì 13 aprile 2015 19:31:38
Locazione: UK
34
Elenco pezzi: listelli 2x2 mm, due cannoni con affusto, componenti del lucernario
L’assemblaggio del lucernario
Con l’aiuto di un cutter separa i componenti del lucernario dalla fustella. Incolla i lati e le pareti interne della struttura come illustrato nella foto, controllando che i vari elementi siano perpendicolari tra loro. Successivamente, rifinisci le superfici del lucernario con la carta abrasiva.
Adesso immergi il tetto nell’acqua calda: così facendo, lo renderai più flessibile e facilmente adattabile alla curvatura del bordo superiore del lucernario. Incolla in posizione il tetto, avendo cura di centrarlo con precisione rispetto alle pareti laterali della struttura.
Taglia a misura dei pezzi di listello da 2x2 mm e incollali sulle pareti del lucernario come mostrato nella foto. Infine applica una mano di vernice protettiva trasparente opaca.
Una volta asciutta la vernice, per riprodurre le tre sezioni in cui è divisa la vetratura del lucernario, noi abbiamo tagliato a misura tre pezzi di acetato e li abbiamo fissati all’interno del tetto con della colla a presa rapida, facendo attenzione a non rendere opaco l’acetato.
I riempimenti di poppa
Con dei pezzi di listello opportunamente tagliati completa i corsi di fasciame posati sulla parte inferiore della poppa dello scafo.
Quando la colla è asciutta, rifila le estremità dei listelli. Infine rifinisci i listelli in modo che siano allineati con il bordo della falsa chiglia e il dritto di poppa.
Monta e rifinisci i due cannoni allegati come hai fatto con quelli delle uscite scorse.
38: scafo e capo di banda di una lancia, listello
admin
#3 Inviato : lunedì 13 aprile 2015 19:40:14
Locazione: UK
35
Proseguendo nel montaggio del fasciame del modello, posa cinque nuove file di listelli su entrambi i lati dello scafo.
Comincia ad applicare un primo listello tra le ordinate 6 e 8, posizionandolo con il suo bordo più sottile (quello da 2 mm) contro l’ossatura dello scafo.
Fissa un altro listello tra la prua e la metà dell’ordinata 6 in modo che il primo listello lo tenga distanziato dalla fila di listelli adiacente. Completa quindi la fila con due nuovi listelli: il primo tra l’ordinata 6 e l’ordinata 10 e il secondo tra l’ordinata 10 e l’estremità poppiera dello scafo.
Monta altre quattro file complete di listelli, come illustrato nella foto.
Nella posa del listelli, ricorda di procedere sempre in maniera simmetrica su entrambi i lati dello scafo.
39: listelli del fasciame
admin
#4 Inviato : lunedì 13 aprile 2015 19:42:07
Locazione: UK
36
Elenco pezzi: due cannoni con affusto, chiodini, elementi delle scale del cassero
Assembla e rifinisci i due cannoni come hai fatto con quelli delle uscite scorse.
Dopo aver recuperato il lucernario costruito nell’uscita 34, incollalo sul boccaporto del cassero situato vicino al foro per il passaggio dell’albero di mezzana.
Costruisci e dipingi le due scale del cassero in maniera analoga alle precedenti, aggiungendo però un pezzo di listello da 2x4 mm sul gradino superiore di entrambe. Fissa le scale sul cassero vicino alle impavesate e in corrispondenza delle due sezioni laterali del casseretto.
40: scafo e capo di banda di una lancia, listello
admin
#5 Inviato : lunedì 13 aprile 2015 19:43:38
Locazione: UK
37
Per riempire gli spazi vuoti presenti tra le file di listelli del fasciame, devi sagomare su misura dei pezzi di listello e incollarli sullo scafo.
Da uno spezzone di listello da 2x4 mm ricava due segmenti lunghi 7 mm ciascuno. Incolla i due pezzetti di listello davanti al lucernario del cassero, posizionandoli come illustrato nella Guida al montaggio. Infine con un altro pezzo di listello tagliato a misura completa la cornice di fronte al lucernario.
41: listelli del fasciame
42: componenti di due ancore
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
