Fascicoli 25-32 Opzioni
admin
#1 Inviato : lunedì 30 marzo 2015 17:48:44
Rank: Amministratore
Iscritto: 07/01/2015
Locazione: UK
25
Elenco pezzi: murate delle cannoniere della prima batteria, chiusure delle cannoniere
Controlla che la murata prodiera delle cannoniere della prima batteria (quella con sette aperture) si adatti alla sezione prodiera della fiancata destra dello scafo, allineando il bordo posteriore del pezzo all’ordinata 8. Poi fissala in posizione con la colla e i chiodini.
Ripeti l’operazione con la murata poppiera. Per far sì che la murata sia più flessibile e assecondi più facilmente la curvatura dello scafo, puoi immergerla in acqua calda.
Incolla le chiusure delle cannoniere all’interno delle due murate come hai fatto in precedenza con gli analoghi pezzi delle murate della seconda batteria. Assicurati che i pezzetti di legno siano fissati saldamente.
Ora recupera il carabottino dell’uscita 21 e ritaglia da esso un quadrato di 43 mm di lato. Con dei pezzi di listello da 2x7 mm monta una cornice intorno al carabottino, facendo in modo che una faccia di quest’ultimo sia a filo con la cornice. Quando la colla sarà completamente asciutta, rifinisci le estremità dei listelli con la carta abrasiva. Infine conserva in un luogo sicuro il carabottino così costruito.
I prossimi pezzi allegati:
26: murate delle cannoniere della prima batteria, chiusure delle cannoniere
27: listelli del fasciame
28: elementi delle scale di coperta, tre cannoni con affusto
29: listelli del fasciame
admin ha allegato le seguenti immagini:
admin
#2 Inviato : lunedì 30 marzo 2015 17:53:37
Locazione: UK
26
Separa dalla fustella le due murate della prima batteria e montale sulla fiancata sinistra dello scafo esattamente come hai fatto con quelle della fiancata destra.
Incolla le chiusure delle cannoniere all’interno delle murate. Successivamente effettua il taglio delle porte di accesso che si trovano sulle murate della seconda batteria di entrambi i lati del modello.
Carteggia delicatamente i tavolati dei ponti, quindi applica su di essi una mano di vernice protettiva trasparente.
30: due cannoni con affusto, listelli, carabottino
admin
#3 Inviato : lunedì 30 marzo 2015 17:59:17
Locazione: UK
27
Elenco pezzi: listelli del fasciame 2x5 mm
Posa due file di listelli su ciascun lato della falsa chiglia, come illustrato nella Guida al montaggio. Prima di capovolgere lo scafo, ricorda di proteggere la parte superiore del castello e del controcassero con dei pezzi di polistirolo, allo scopo di prevenire possibili danneggiamenti. Incolla ciascun listello non solo alle ordinate ma anche ai listelli delle file adiacenti. Assottiglia i listelli secondo necessità, così da farli aderire all’ossatura nel modo migliore possibile.
Fai particolare attenzione alle giunture verticali tra i listelli e ai listelli di prua e di poppa, che dovrai piegare e accorciare opportunamente.
Conserva i listelli avanzati: ti serviranno nelle prossime sessioni di lavoro per proseguire la posa del fasciame. Una volta completato, questo primo fasciame andrà rivestito con un secondo fasciame fatto di listelli di mogano. Tale operazione inizierà con l’uscita 45.
31: listelli del fasciame
admin
#4 Inviato : lunedì 30 marzo 2015 18:00:25
Locazione: UK
28
Elenco pezzi: elementi delle scale di coperta, tre cannoni con affusto
Continua il lavoro di messa in opera del fasciame, adoperando i listelli avanzati nella scorsa fase di montaggio.
Taglia e fissa con colla e chiodini un primo listello tra la falsa chiglia e l’ordinata 5. Prosegui posando un secondo listello tra le ordinate 5 e 8. Infine concludi questa terza fila disponendo un terzo listello tra le ordinate 8 e 13. Rastrema i listelli dov’è necessario e incollali sempre sia alle ordinate sia ai listelli delle file adiacenti.
Monta allo stesso modo la quarta fila, posizionando altri tre listelli: il primo tra la falsa chiglia e l’ordinata 6, il secondo tra le ordinate 6 e 10 e il terzo tra l’ordinata 10 e l’estremità poppiera dello scafo.
Analogamente, posa una terza e una quarta fila di listelli sull’altra fiancata del modello.
Estrai dalla fustella i sei gradini di una delle scale di coperta, rifinisci con la carta abrasiva i bordi dei pezzi e appoggiali sul tavolo di lavoro in ordine di assemblaggio (dal più grande al più piccolo). Incolla i gradini uno sopra l’altro, ponendo il più grande alla base e collocando via via tutti gli altri in ordine di grandezza. Fai in modo, inoltre, che i bordi posteriori dei sei gradini siano perfettamente allineati tra loro.
Lascia asciugare la colla e poi applica sulle scale una mano di mordente. Infine incolla le scale sul ponte di coperta nella posizione illustrata nell’immagine sotto.
Assembla i tre cannoni come hai fatto con quelli delle uscite precedenti.
32: chiodini, due cannoni con affusto, elementi delle scale di coperta
admin
#5 Inviato : lunedì 30 marzo 2015 18:08:52
Locazione: UK
29
Seguendo le istruzioni della Guida al montaggio, continua a rivestire lo scafo del modello, procedendo in maniera simmetrica sulle due fiancate. Come hai fatto in precedenza, devi rastremare e sagomare i listelli secondo necessità. Ricordati inoltre di incollarli sempre sia alle ordinate sia ai listelli delle file adiacenti.
Gli spazi vuoti che si vengono a creare tra le file saranno coperti in una fase di montaggio successiva.
33: listelli del fasciame
admin
#6 Inviato : lunedì 30 marzo 2015 18:13:52
Locazione: UK
30
Elenco pezzi: due cannoni con affusto, listelli, carabottino
Nel caso in cui il carabottino allegato a questa uscita non ti venga consegnato già montato, assembla i travetti sfruttando gli scassi di cui sono provvisti. Ritaglia quindi tre carabottini più piccoli (due da 18x11 mm e uno da 23x18 mm).
Incolla il carabottino da 23x18 mm all’interno del grande boccaporto presente nella zona prodiera del ponte di coperta. Usando un listello di mogano da 2x7 mm, prepara un pezzo su misura e applicalo sul bordo rimasto libero del carabottino che hai appena montato.
Recupera una delle scale assemblate nell’uscita 24 e, se lo desideri, dipingila con il mordente. In seguito incollala dentro il boccaporto.
Realizza le cornici dei due carabottini da 18x11 mm utilizzando dei pezzi di listello da 2x2 mm. Rifinisci le estremità dei listelli, poi carteggia le cornici in modo da allinearle alle facce dei carabottini.
Monta e rifinisci i due cannoni come hai fatto con quelli delle uscite scorse.
34: listelli, due cannoni con affusto, componenti del lucernario
admin
#7 Inviato : lunedì 30 marzo 2015 18:15:42
Locazione: UK
31
Continua la posa del fasciame, fissando quattro nuovi listelli sulla fiancata sinistra dello scafo: due, uno di seguito all’altro, tra le ordinate 7 e 11 e le ordinate 11 e 14; altri due, sempre uno dopo l’altro, tra le ordinate 6 e 8 e le ordinate 8 e 13.
Ripeti queste operazioni sulla fiancata destra.
Passando alla fiancata destra, applica un primo listello lungo il bordo inferiore della murata poppiera tra le ordinate 9 e 14. Poi posiziona un secondo listello sopra il primo tra le ordinate 10 e 14. Fai asciugare completamente la colla.
Con un cutter e una lama nuova asporta le porzioni di listello che si sovrappongono alle cannoniere, così da lasciarle libere. Più avanti, il fasciame della murata sarà rivestito con un secondo fasciame e nelle aperture delle cannoniere andranno disposte delle cornici di metallo.
Prosegui nella messa in opera del fasciame della murata poppiera con la posa di altri due listelli fino all’estremità posteriore dello scafo: uno partendo dall’ordinata 11 e l’altro dall’ordinata 12. Anche in questo caso, asporta le porzioni di listello che coprono le cannoniere.
Continua a rivestire la murata, completando le prime tre file di listelli fino all’estremità prodiera dello scafo. Libera le cannoniere come hai fatto nelle fasi precedenti.
A prua rifila i listelli all’altezza dell’ordinata 1, a poppa lascia che i listelli oltrepassino l’estremità dello scafo.
Ripeti le operazioni appena descritte sulla fiancata sinistra dello scafo.
35: listelli del fasciame
admin
#8 Inviato : lunedì 30 marzo 2015 18:17:05
Locazione: UK
32
Elenco pezzi: chiodini, due cannoni con affusto, elementi delle scale di coperta
Assembla le due scale a forma di spirale e dipingile con il mordente, come hai fatto con quelle che hai realizzato nell’uscita 28. Successivamente fissale sul ponte di coperta nella posizione illustrata nella foto sotto.
Ora recupera i due carabottini più piccoli costruiti nel montaggio 30. Incollali sulla coperta appena dietro il grande boccaporto situato sotto il cassero. Poi applica tre pezzi di listello da 2x2 mm sui bordi laterali e su quello anteriore del grande boccaporto, realizzando una cornice a U.
Incolla all’interno del boccaporto l’ultima delle due scale assemblate nell’uscita 24.
36: due cannoni con affusto, chiodini, elementi delle scale del cassero
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
