Fascicoli 17-24 Opzioni
admin
#1 Inviato : martedì 17 marzo 2015 13:36:30
Rank: Amministratore
Iscritto: 07/01/2015
Locazione: UK
17
Elenco pezzi: chiusure delle cannoniere, murata prodiera, listelli di mogano 2x4x300 mm
Sempre con i listelli di mogano da 2x4x300 mm, completa il bordo del cassero cominciato nell’uscita 16. Carteggia i listelli che hai disposto lungo il bordo, portandoli a filo con il tavolato del ponte. Infine leviga i tavolati di tutti i ponti con carta abrasiva a grana fine.
Ora prendi la murata prodiera ed estrai dalla fustella una delle chiusure quadrate delle cannoniere. Incolla il pezzetto di legno quadrato sul lato interno della murata in modo da coprire il profilo della prima cannoniera di prua. Il pezzetto va posto 5 mm sopra il bordo inferiore della murata e deve lasciare scoperta la scanalatura più vicina.
Posiziona la murata sulla fiancata destra del modello, controlla che le ordinate entrino con precisione nelle scanalature e, se occorre, ritocca queste ultime con la carta abrasiva. In seguito leviga con cura il lato interno della murata e applica una mano di mordente di un colore a tua scelta. Per facilitare l’incollaggio, è opportuno non dipingere i punti di contatto tra i componenti oppure rimuovere il mordente con la carta abrasiva.
Fissa in posizione la murata con la colla e i chiodini, come illustrato nella foto. Più avanti la murata andrà rivestita di listelli, tuttavia, una volta asciutta la colla, conviene rimuovere i chiodini. In alternativa, per evitare che sul fasciame si formino gobbe e rigonfiamenti, devi ribattere le teste dei chiodini portandole a filo della murata, oppure recidere le teste e mandare a filo i gambi.
Riponi in un luogo sicuro i listelli e le chiusure delle cannoniere rimasti inutilizzati.
I prossimi pezzi allegati:
18: specchio di poppa, murata prodiera
19: murata poppiera, due cannoni con affusti
20: murata poppiera, portelli delle cannoniere posteriori, un cannone con affusto
21: listelli 3x5 mm, carabottino, listello 2x7 mm
admin ha allegato le seguenti immagini:
admin
#2 Inviato : martedì 17 marzo 2015 13:38:21
Locazione: UK
18
Elenco pezzi: specchio di poppa, murata prodiera
Applica una delle chiusure quadrate delle cannoniere (allegate all’uscita 17) sul lato interno della murata prodiera che ti è stata consegnata con questa uscita. L’operazione è uguale a quella effettuata in precedenza sulla prima murata prodiera, quella montata sulla fiancata destra del modello. Poi stendi sul lato interno della murata una mano dello stesso mordente usato nel montaggio 17.
Taglia su misura un pezzo di listello da fissare al centro del bordo superiore dell’ordinata 1. Dopo averlo incollato, pareggia il listello con la parete e il tavolato del castello di prua.
Fissa la murata sulla fiancata sinistra con la colla e i chiodini, come hai fatto con l’altra. Leviga i bordi anteriori di entrambe le murate, allineandoli alla parete del castello.
La sessione di lavoro è terminata. Riponi con cura lo specchio di poppa.
22: murate delle cannoniere della seconda batteria, chiusure delle cannoniere
admin
#3 Inviato : martedì 17 marzo 2015 13:39:39
Locazione: UK
19
Elenco pezzi: murata poppiera, due cannoni con affusti
Rastrema i bordi delle ordinate e dei ponti della zona posteriore della fiancata sinistra dello scafo come illustrato nella foto, utilizzando la murata poppiera come guida.
Incolla sei chiusure quadrate delle cannoniere sul lato interno della murata poppiera. Rispetta le misure indicate sulla Guida al montaggio 19. Prova a disporre in posizione la murata ed eventualmente apporta sull’ossatura le piccole modifiche necessarie.
Dipingi il lato interno della murata con lo stesso mordente usato sulle due murate prodiere. Poi fissa in posizione la murata con la colla e i chiodini. Per facilitare l’incollaggio tra le parti, con la carta abrasiva rimuovi il mordente dai punti di contatto della murata con l’ossatura dello scafo.
Il cannone
A parte i bottoni di culatta che consigliamo di dipingere di rosso, non sappiamo con esattezza come fossero verniciati i cannoni. Gli affusti, ad esempio, possono essere dipinti in color legno. Noi abbiamo deciso di lasciare i materiali dei cannoni allo stato naturale e di colorare solo i bottoni di culatta.
23: murate delle cannoniere della seconda batteria, chiusure delle cannoniere
admin
#4 Inviato : martedì 17 marzo 2015 13:42:04
Locazione: UK
20
Elenco pezzi: murata poppiera, portelli delle cannoniere posteriori, un cannone con affusto
In questa fase di lavoro devi ripetere sul fianco destro del modello le operazioni svolte nel montaggio 19 sul fianco sinistro.
Leviga l’ossatura nei punti indicati nella foto e controlla che la murata poppiera si adatti al profilo delle ordinate.
Incolla sei chiusure quadrate delle cannoniere sul lato interno della murata, rispettando le posizioni e le misure indicate.
Colora il lato interno della murata con lo stesso mordente adoperato in precedenza.
Monta la murata con la colla e i chiodini. Quando la colla è asciutta, rimuovi i chiodini. In alternativa, ribatti le teste dei chiodini portandole a filo della murata oppure recidile.
Assembla e rifinisci il cannone come hai fatto con i precedenti.
24: chiodini, un cannone con affusto, montanti delle scale, listelli
admin
#5 Inviato : martedì 17 marzo 2015 13:44:27
Locazione: UK
21
Elenco pezzi: listelli 3x5 mm, carabottino, listello 2x7 mm
La rastrematura
Prima di procedere alla rastrematura delle ordinate dello scafo, abbiamo protetto la parte superiore del castello e del controcassero con dei pezzi di polistirolo, in modo da prevenire eventuali rotture. Partendo dalla zona prodiera sotto il ponte inferiore, rastrema con una lima piatta il profilo delle ordinate fino a ottenere una curvatura continua e uniforme. Controlla l’andamento del lavoro appoggiando un listello sulla fiancata e verificando che aderisca correttamente alle ordinate. Bada di non eliminare le piccole scanalature situate sui bordi delle ordinate che serviranno da guida per la posa del fasciame. Assicurati inoltre che il listello entri all’interno delle scanalature stesse.
Ora passa a rastremare la porzione di ordinate sopra il ponte inferiore. Comincia ancora dalla prua e leviga le ordinate fino a pareggiarle con la murata. Prosegui a lavorare lungo lo scafo, carteggiando le ordinate centrali, sempre senza eliminare le scanalature laterali.
Di nuovo con l’aiuto della lima, rastrema prima la parte delle ordinate situata sotto il ponte inferiore e poi quella sopra, allineandola con la murata.
Il carabottino
Qualora il carabottino non ti venga consegnato già assemblato, monta i travetti sfruttando gli scassi di cui sono provvisti. Poi applica della colla vinilica diluita sulle giunture e lascia asciugare. Controlla che i travetti siano perpendicolari tra loro.
25: murate delle cannoniere della prima batteria, chiusure delle cannoniere
admin
#6 Inviato : martedì 17 marzo 2015 13:47:43
Locazione: UK
22
Elenco pezzi: murate delle cannoniere della seconda batteria, chiusure delle cannoniere
Conserva le murate delle cannoniere della seconda batteria e le chiusure delle cannoniere fino alla prossima sessione di lavoro. In questa, invece, inizieremo la posa del fasciame.
Il primo corso di fasciame va disposto all’interno delle scanalature presenti sulle ordinate. Il primo listello da 3x5 mm si estende tra l’ordinata 6 e la prua.
Sagoma un’estremità del listello come ti viene indicato nella foto. Immergi il listello in acqua calda così da renderlo più elastico e flessibile (oppure piegalo con l’aiuto di un piegalistelli), quindi inseriscilo all’interno delle scanalature partendo dall’ordinata 6 e giungendo alla prua. Infine fissalo in posizione con la colla e i chiodini.
Sagoma un’estremità di un secondo listello così come hai fatto con il primo, in modo che i due listelli possano combaciare come mostrato al passo 22f della Guida al montaggio. Posa il listello tra l’ordinata 6 e la 9, sagoma l’altra estremità in maniera analoga a quanto fatto prima, poi fissa il listello con la colla e i chiodini.
Lavora un’estremità di un terzo listello affinché combaci con l’estremità posteriore del secondo listello. Successivamente disponilo nelle scanalature tra l’ordinata 9 e l’ultima ordinata di poppa, torcendolo leggermente, quindi fissalo con la colla e i chiodini. Da ultimo taglia il listello a filo dell’ordinata di poppa.
A prua rifila il primo listello in modo da lasciare in vista la falsa chiglia. In seguito dovrai lasciare uno spazio libero di 5 mm tra questo listello e quello che poserai sul lato opposto della prua.
In maniera analoga posa una fila di listelli sul lato sinistro dello scafo. Ricorda di lasciare 5 mm di spazio a prua in corrispondenza della falsa chiglia, dove più avanti andrà assemblata la ruota di prua (il pezzo verrà allegato con l’uscita 54 e montato nella 55).
26: murate delle cannoniere della prima batteria, chiusure delle cannoniere
admin
#7 Inviato : martedì 17 marzo 2015 13:51:56
Locazione: UK
23
Il montaggio delle murate
Separa dalla fustella le due murate delle cannoniere della seconda batteria. Prendi la murata con sei cannoniere e fissala in posizione usando la colla e i chiodini. L’estremità anteriore del pezzo deve essere allineata con l’ordinata 8, mentre quella posteriore va appoggiata all’ordinata poppiera dello scafo. La murata, inoltre, deve sovrapporsi alla murata poppiera soprastante, come illustrato al passo 23b della Guida al montaggio.
Sempre con la colla e i chiodini monta la seconda murata davanti alla prima. A prua questo secondo pezzo va fissato all’ordinata 1, come mostrato al passo 23f della Guida.
L’assemblaggio delle chiusure delle cannoniere
Dopo aver applica un po’ di colla attorno alle chiusure delle cannoniere, posiziona queste ultime all’interno delle due murate appena montate in modo da coprire tutte le aperture (cannoniere) della seconda batteria. Controlla che le chiusure siano fissate saldamente. Più avanti, infatti, dovrai forarle con un trapanino per poter inserire le mezze canne.
Per quanto riguarda la cannoniera attraversata dall’ordinata 10, invece di disporre due chiusure ai lati dell’ordinata, come suggerito nella Guida, abbiamo realizzato un piccolo scasso profondo 3 mm sull’ordinata stessa così da poter far entrare e incollare in posizione una chiusura.
Ripetendo le operazioni appena svolte, monta sul lato sinistro dello scafo le murate allegate all’uscita 22 e le chiusure delle cannoniere rimaste inutilizzate.
Quando la colla è completamente asciutta, lima i bordi anteriori delle murate, portandoli a filo dell’ordinata 1. Poi leviga anche quelli posteriori, allineandoli all’ultima ordinata di poppa.
admin
#8 Inviato : martedì 17 marzo 2015 13:54:42
Locazione: UK
24
Elenco pezzi: chiodini, un cannone con affusto, montanti delle scale, listelli 1x4x100 mm, listello 2x7x300 mm
Con un lisciatoio carteggia i bordi posteriori delle murate, allineandoli ai ponti e al rinforzo di poppa. Tralascia la sezione sporgente di quest’ultimo.
Prendi lo specchio di poppa fornito con l’uscita 18, liscialo con cura e stendi sulla parte superiore di una faccia una mano dello stesso mordente che hai usato sulle murate. Incolla lo specchio sopra la sporgenza del rinforzo di poppa, centrandolo tra le murate.
Per fare i gradini delle scale, taglia dai listelli da 1x4x100 mm 18 pezzetti lunghi 12 mm. Incolla i gradini all’interno delle fessure di un montante, poi prendi un secondo montante e fissalo all’estremità opposta dei gradini. Ripetendo le stesse operazioni, costruisci un’altra scala.
Taglia quattro pezzi su misura dal listello da 2x7x300 mm e incollali sui bordi interni del grande boccaporto di prua del ponte di coperta. I listelli devono formare una cornice alta 4 mm rispetto al tavolato del ponte.
Allo stesso modo, realizza una cornice lungo i bordi interni del boccaporto del castello di prua, anch’essa alta 4 mm rispetto al tavolato del ponte.
27: listelli del fasciame
28: elementi delle scale di coperta, tre cannoni con affusto
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
