Rank: Amministratore
9Elenco pezzi: parte centrale del ponte, ordinata 11, listelli per il ponte Incolla l’ordinata 11 nella corrispondente scanalatura della falsa chiglia, assicurandoti che sia inserita a fondo e sia perpendicolare alla falsa chiglia stessa. Dopo aver tracciato con una matita la linea mediana della porzione centrale del ponte, incolla quest’ultima sui bagli delle ordinate al centro dello scafo. Prendi i listelli per il ponte e taglia dei segmenti (tavole) lunghi 70 mm. Imita il calafataggio sulle tavole come hai fatto in precedenza, poi incollale sulla porzione di ponte appena montata, procedendo dal centro verso poppa. Sulla Guida al montaggio il tavolato di questa parte di ponte non viene completato. Noi invece l’abbiamo terminato, imitando anche la chiodatura e ottenendo il risultato illustrato ai passi 12d e 12e della Guida (pag. 46). La parte poppiera del ponte di coperta non verrà rivestita di listelli perché sarà nascosta dal cassero. Recidi i listelli che coprono le aperture del ponte e il foro per il passaggio dell’albero maestro, quindi leviga i punti in cui hai effettuato i tagli. Elimina anche le eccedenze lungo i bordi laterali del ponte. Infine simula la chiodatura sulla testa delle tavole. I prossimi pezzi allegati:10: ordinata 12, parte poppiera del ponte inferiore, listelli 5x5x300 mm 11: ordinata 13, elementi della parte poppiera del ponte, basi delle scale 12: ordinata 14, ponte del cassero, listelli per il ponte 13: pareti, ponte del casseretto, rinforzo di poppa, listelli per il ponte, listelli per le pareti admin ha allegato le seguenti immagini:
10Elenco pezzi: ordinata 12, parte poppiera del ponte inferiore, listelli 5x5x300 mm Incolla l’ordinata 12 sulla falsa chiglia in modo che sia inserita a fondo nella sua scanalatura e sia perpendicolare alla falsa chiglia stessa. Controlla che la parte poppiera del ponte inferiore alloggi perfettamente tra le ordinate dello scafo, poi incollala in posizione. In seguito, taglia su misura i bagli inferiori delle ordinate 10, 11 e 12 e fissali sulle rispettive mensole. I prossimi pezzi allegati:11: ordinata 13, elementi della parte poppiera del ponte, basi delle scale 12: ordinata 14, ponte del cassero, listelli per il ponte 13: pareti, ponte del casseretto, rinforzo di poppa, listelli per il ponte, listelli per le pareti 14: rinforzi della falsa chiglia di poppa, elementi del controcassero, listelli di mogano 2x4x300 mm admin ha allegato le seguenti immagini:
11Elenco pezzi: ordinata 13, elementi della parte poppiera del ponte, basi delle scale Incolla l’ordinata 13 sulla falsa chiglia, inserendola a fondo nella sua scanalatura perpendicolarmente alla falsa chiglia stessa. Ora devi fissare le basi delle scale sul ponte inferiore in corrispondenza dei boccaporti situati a proravia e a poppavia del soprastante ponte di coperta. Le due basi vanno disposte in modo che, guardando dall’alto, risultino centrate rispetto ai boccaporti. Verifica che gli elementi della parte poppiera del ponte s’inseriscano perfettamente tra le ordinate posteriori dello scafo, poi incollali saldamente ai bagli delle ordinate. I prossimi pezzi allegati:12: ordinata 14, ponte del cassero, listelli per il ponte 13: pareti, ponte del casseretto, rinforzo di poppa, listelli per il ponte, listelli per le pareti 14: rinforzi della falsa chiglia di poppa, elementi del controcassero, listelli di mogano 2x4x300 mm 15: rinforzi del ponte della ruota di prua, rinforzi delle ordinate di prua e di poppa admin ha allegato le seguenti immagini:
12Elenco pezzi: ordinata 14, ponte del cassero, listelli per il ponte Incolla l’ordinata 14 all’estremità posteriore della falsa chiglia. Controlla che l’ordinata abbia la stessa inclinazione del bordo posteriore della falsa chiglia e sia ortogonale rispetto a essa. Usando un listello da 5x5x300 mm, taglia su misura i bagli delle ordinate 9, 10, 11 e 12, quindi incollali sulle rispettive ordinate. Realizza il tavolato del cassero, coprendo anche le scanalature laterali del pezzo. Poi, dopo aver riprodotto la chiodatura delle tavole, incolla il cassero sui bagli delle ordinate come illustrato. I prossimi pezzi allegati:13: pareti, ponte del casseretto, rinforzo di poppa, listelli per il ponte, listelli per le pareti 14: rinforzi della falsa chiglia di poppa, elementi del controcassero, listelli di mogano 2x4x300 mm 15: rinforzi del ponte della ruota di prua, rinforzi delle ordinate di prua e di poppa 16: piantachiodi, chiodini admin ha allegato le seguenti immagini:
13Elenco pezzi: pareti, ponte del casseretto, rinforzo di poppa, listelli per il ponte, listelli per le pareti Con un listello da 5x5x300 mm prepara i bagli delle ordinate 12 e 13 e incollali sulle rispettive ordinate. Ora identifica con le lettere A, B e C le tre pareti dei ponti. Rivesti quindi le pareti con i listelli più scuri. Successivamente con una matita ripassa le giunzioni dei listelli. Disponi in posizione le pareti (la A sotto il ponte del castello, la B sotto il ponte del cassero e la C davanti all’ordinata 12) e, se necessario, rifilale. Infine, fissale con la colla. Dopo aver applicato un po’ di adesivo sul rinforzo di poppa, monta il pezzo sulla faccia esterna dell’ordinata 14. Rivesti di listelli il casseretto, come hai fatto con gli altri ponti. Copri anche tutte le scanalature laterali del pezzo tranne le due illustrate nella foto sotto, che, una volta assemblato il ponte, risulteranno vicine all’ordinata 14. Da ultimo, incolla il casseretto sopra le ordinate 12-14. I prossimi pezzi allegati:14: rinforzi della falsa chiglia di poppa, elementi del controcassero, listelli di mogano 2x4x300 mm 15: rinforzi del ponte della ruota di prua, rinforzi delle ordinate di prua e di poppa 16: piantachiodi, chiodini 17: portelli delle cannoniere posteriori, murata prodiera, listelli di mogano 2x4x300 mm admin ha allegato le seguenti immagini:
14Elenco pezzi: rinforzi della falsa chiglia di poppa, elementi del controcassero, listelli di mogano 2x4x300 mm Incolla i due rinforzi della falsa chiglia di poppa tra le ordinate 13 e 14, come mostrato nella foto. Taglia su misura dei pezzi di listello di mogano da 2x4x300 mm e contorna con essi il bordo posteriore del ponte del castello di prua e quello anteriore del casseretto. I listelli devono essere a filo del tavolato dei ponti. Assembla tra loro i tre elementi del controcassero come illustrato nell’immagine sotto. Poi realizza il tavolato del piccolo ponte applicando listelli tagliati in un pezzo unico e rivesti la parete anteriore con i listelli più scuri che hai già utilizzato in precedenza per le pareti degli altri ponti. Con una matita evidenzia le giunture di tutti i listelli e imita la chiodatura all’estremità poppiera delle tavole del ponte. Infine incolla il controcassero all’estremità poppiera dello scafo del modello. I prossimi pezzi allegati:15: rinforzi del ponte della ruota di prua, rinforzi delle ordinate di prua e di poppa 16: piantachiodi, chiodini 17: portelli delle cannoniere posteriori, murata prodiera, listelli di mogano 2x4x300 mm 18: specchio di poppa, murata prodiera admin ha allegato le seguenti immagini:
15Elenco pezzi: rinforzi del ponte della ruota di prua, rinforzi delle ordinate di prua e di poppa Incolla i sei rinforzi sotto il ponte della ruota di prua, disponendoli tre per lato e uno sopra l’altro. Fissa i due rinforzi delle ordinate di poppa sulla faccia posteriore dell’ordinata 13. I pezzi vanno posizionati uno per ciascun lato dello scafo. Prendi i due rinforzi delle ordinate di prua e fissali sulla faccia anteriore dell’ordinata 2, collocandoli uno per lato appena sotto il ponte di coperta. Rivesti il ponte della ruota di prua con i listelli ed elimina le eccedenze. In seguito, usando la carta abrasiva, pareggia il bordo del tavolato con il profilo del ponte. Ricordati di lasciare libero lo scasso anteriore per il passaggio del tagliamare. Taglia su misura un pezzo di listello di mogano da 2x4x300 mm da disporre sul controcassero. Incollalo in posizione in modo che fuoriesca di 2 mm rispetto al bordo anteriore del tavolato. Quando la colla sarà completamente asciutta, carteggia le estremità del listello, allineandole ai bordi laterali del ponte. I prossimi pezzi allegati:16: piantachiodi, chiodini 17: portelli delle cannoniere posteriori, murata prodiera, listelli di mogano 2x4x300 mm 18: specchio di poppa, murata prodiera 19: murata poppiera, due cannoni con affusti admin ha allegato le seguenti immagini:
16Elenco pezzi: piantachiodi, chiodini La Guida al montaggio 16 contiene alcune indicazioni sull’impiego del piantachiodi, che comincerai a usare nella prossima sessione di lavoro. Taglia su misura dei pezzi di listello di mogano da 2x4x300 mm e applicali lungo il bordo del ponte del cassero come illustrato nella foto. Altri listelli per completare il bordo saranno forniti con l’uscita 17. Carteggia la porzione superiore delle ordinate 1-4 così che risulti a filo con il ponte del castello di prua. Poi smussa i bordi delle medesime ordinate in modo che il loro profilo segua la curvatura della sezione prodiera dello scafo. Queste operazioni hanno lo scopo di predisporre la fiancata dello scafo a ricevere la murata prodiera che verrà allegata al fascicolo 17. Se lo desideri, puoi effettuare tali interventi quando sarai in possesso della murata. Durante le sessioni di lavoro 19 e 20 eseguirai la levigatura dei bordi delle ordinate poppiere al fine di poter posizionare sullo scafo anche le murate di poppa. I prossimi pezzi allegati:17: portelli delle cannoniere posteriori, murata prodiera, listelli di mogano 2x4x300 mm 18: specchio di poppa, murata prodiera 19: murata poppiera, due cannoni con affusti 20: murata poppiera, portelli delle cannoniere posteriori, un cannone con affusto admin ha allegato le seguenti immagini:
