Fascicoli 1-8 Opzioni
admin
#1 Inviato : venerdì 20 febbraio 2015 11:32:20
Rank: Amministratore
Iscritto: 07/01/2015
Locazione: UK
San Felipe, vascello spagnolo da 104 cannoni del XVII secolo
Il leggendario San Felipe fu una grande nave da guerra costruita sul finire del XVII secolo per difendere gli interessi coloniali della Spagna nelle Americhe e proteggere le lunghe e pericolose rotte oceaniche verso i porti spagnoli. Il profilo slanciato dello scafo e l’ampia superficie velica gli conferivano un’ottima manovrabilità e agilità. Pesantemente armati e dotati di una ricca ornamentazione, vascelli di linea a tre ponti come questo furono un simbolo della potenza della Spagna e della sua dinastia regnante.
Le decorazioni di poppa e i dettagli della coperta rendono il San Felipe una delle navi preferite dai modellisti. Lo scafo del modello è costituito da un doppio fasciame di legno massello su un’ossatura composta di elementi in compensato già pronti per l’uso. La riproduzione presenta inoltre cannoniere pretagliate, canne dei cannoni in metallo brunito, affusti, cornici delle cannoniere e ornamenti dello specchio di poppa in metallo stampato, colonnine in ottone tornito, alberi e pennoni in legno massello, vele e bandiere in tessuto tagliato e cucito, manovre di filo, attrezzature e strumentazione dell’epoca.
Scala 1:80, dimensioni 83x63x32 cm
Il nostro diario di montaggio seguirà il format della Guida al montaggio dell’opera a fascicoli e non comprenderà alcun miglioramento rispetto all’assemblaggio standard. Ovviamente, sei libero di costruire, arricchire e rifinire il modello come meglio credi.
File allegato(i):
admin ha allegato le seguenti immagini:
admin
#2 Inviato : venerdì 20 febbraio 2015 11:34:33
Locazione: UK
1
Elenco pezzi: falsa chiglia di prua, ordinata 2, metà della parte anteriore del ponte, listelli per il ponte, due ancore
Comincia carteggiando leggermente i bordi della falsa chiglia e dell’ordinata, avendo cura di non modificarne il profilo. Poi numera l’ordinata con una matita.
Senza usare la colla, controlla che l’ordinata 2 entri fino in fondo nella seconda scanalatura della falsa chiglia, poi rimuovila. Ora applica la colla vinilica lungo i punti di contatto dei due componenti. Inserisci di nuovo l’ordinata 2 nella seconda scanalatura della falsa chiglia e, con l’aiuto di una piccola squadra, verifica che i due elementi siano perpendicolari tra loro.
Per fare il tavolato del ponte, prendi i listelli e taglia dei segmenti lunghi 70 mm ciascuno. Da ogni listello ricaverai due pezzi (tavole).
Con una matita o un pennarello nero annerisci un bordo lungo e uno corto di ciascuna tavola, imitando in tal modo il calafataggio. Fai prima una prova su un pezzetto di legno di scarto.
Incolla le tavole sulla metà della parte anteriore del ponte in modo che le giunture siano sfalsate tra loro di 35 mm a file alterne. Rivesti così l’intera larghezza del ponte, coprendo le scanalature e le aperture presenti in esso, come mostrato al passo g della Guida al montaggio.
Una volta asciutta la colla, capovolgi il ponte e recidi le porzioni di listello debordanti e quelle che coprono il boccaporto e le tre scanalature maggiori. Non eliminare le eccedenze che coprono la scanalatura più piccola (vedi il passo h).
Simula la chiodatura, disegnando con una matita due punti su entrambi i lati delle giunzioni tra le teste delle tavole.
Applica una goccia di colla cianoacrilica sull’estremità a sezione quadra del fuso di una delle due ancore, poi inserisci il fuso in uno dei ceppi. Bada che i due pezzi siano perpendicolari tra loro. Ripeti l’operazione con i componenti dell’altra ancora.
I prossimi pezzi allegati:
2: ordinate 1 e 3, metà della parte anteriore del ponte, listelli per il ponte
3: ordinata 4, falsa chiglia intermedia, rinforzi della falsa chiglia, ponte della ruota di prua, listello 5x5x300 mm
4: ordinate 5 e 6, parte prodiera del ponte inferiore, listello 5x5x300 mm
admin
#3 Inviato : venerdì 20 febbraio 2015 11:38:47
Locazione: UK
2
Elenco pezzi: ordinate 1 e 3, metà della parte anteriore del ponte, listelli per il ponte
Con la carta abrasiva togli eventuali piccole imperfezioni sui bordi delle ordinate. Verifica che le ordinate 1 e 3 entrino nelle rispettive scanalature della falsa chiglia di prua. Se l’incastro è preciso, rimuovi le due ordinate e poi fissale in posizione con la colla, controllando che siano entrate a fondo nelle loro sedi e siano perpendicolari alla falsa chiglia.
L’applicazione del tavolato sulla metà della parte anteriore del ponte avviene ripetendo le stesse operazioni svolte in precedenza sull’altra metà. Per il momento, non incollare tra loro le due metà anteriori del ponte.
5: ponte del castello di prua, rinforzi della falsa chiglia di prua, listelli per il ponte, listello 5x5x300 mm
6: ordinate 7 e 8, rinforzi della falsa chiglia
admin
#4 Inviato : venerdì 20 febbraio 2015 11:42:48
Locazione: UK
3
Elenco pezzi: ordinata 4, falsa chiglia intermedia, rinforzi della falsa chiglia, ponte della ruota di prua, listello 5x5x300 mm
Incolla un rinforzo all’estremità posteriore della falsa chiglia di prua, allineando i bordi e le scanalature dei due pezzi. Rimuovi ogni sbavatura di colla dalle scanalature. Assembla allo stesso modo il secondo rinforzo. Tieni in posizione i due rinforzi con dei morsetti da modellista. Anche in questo caso, pulisci dalle scanalature eventuali sbavature di colla che potrebbero rendere difficoltoso l’inserimento dell’ordinata relativa. Lascia asciugare completamente la colla.
Dopo aver steso un po’ di colla sull’estremità anteriore della falsa chiglia intermedia, inserisci quest’ultima tra i due rinforzi, così da unirla alla falsa chiglia di prua. Le due sezioni della falsa chiglia devono essere ben allineate tra loro: appoggia quindi i pezzi su una superficie piana e serrali in posizione con i morsetti finché l’adesivo non si sarà asciugato.
Monta l’ordinata 4 nella corrispondente scanalatura della falsa chiglia. Accertati di aver inserito a fondo l’ordinata e controlla che sia perpendicolare alla falsa chiglia.
Incolla il ponte della ruota di prua all’ordinata 1 e all’estremità prodiera della falsa chiglia.
Prendi il listello 5x5x300 mm e, dopo averlo appoggiato ai braccioli superiori dell’ordinata 2, taglialo in modo da ottenere un baglio di lunghezza pari alla distanza che intercorre tra essi. Ripeti l’operazione sui braccioli sottostanti dell’ordinata, così da ricavare il baglio inferiore.
7: ordinata 9 e falsa chiglia di poppa
admin
#5 Inviato : venerdì 20 febbraio 2015 11:45:03
Locazione: UK
4
Elenco pezzi: ordinate 5 e 6, parte prodiera del ponte inferiore, listello 5x5x300 mm
Incolla le ordinate 5 e 6 alla falsa chiglia, assicurandoti che siano entrambe entrate a fondo nelle rispettive sedi e siano perpendicolari alla falsa chiglia stessa.
Controlla che la parte prodiera del ponte inferiore s’inserisca sulle ordinate: per alloggiarla con precisione, può darsi che occorra carteggiare qualche scanalatura. Infine incolla il ponte in posizione.
Con il listello 5x5x300 mm prepara e incolla i due bagli inferiori delle ordinate 3 e 4 e i due bagli delle ordinate 5 e 6.
Prova a disporre le due metà della parte anteriore del ponte sui bagli inferiori delle ordinate 2-4 e sui bagli delle ordinate 5 e 6. Quando l’assemblaggio dei due componenti sarà soddisfacente, fissali in posizione con la colla.
Conserva il listello 5x5x300 mm avanzato.
8: parte intermedia del ponte inferiore, ordinata 10, listello 5x5x300 mm, baglio a T dell’ordinata 8
admin
#6 Inviato : venerdì 20 febbraio 2015 11:46:38
Locazione: UK
5
Elenco pezzi: ponte del castello di prua, rinforzi della falsa chiglia di prua, listelli per il ponte, listello 5x5x300 mm
Seguendo lo stesso procedimento utilizzato in precedenza, con il listello 5x5x300 mm realizza i bagli superiori delle ordinate 3 e 4.
Realizza il tavolato del ponte del castello di prua con la tecnica che hai adottato per rivestire la porzione anteriore del ponte di coperta. Copri con i listelli anche le scanalature laterali del ponte.
Senza usare la colla, controlla che il ponte del castello di prua si monti correttamente sulle ordinate, poi fissalo in posizione con l’adesivo.
Assembla i rinforzi della falsa chiglia di prua.
9: parte centrale del ponte, ordinata 11, listelli per il ponte
admin
#7 Inviato : venerdì 20 febbraio 2015 11:49:15
Locazione: UK
6
Elenco pezzi: ordinate 7 e 8, rinforzi della falsa chiglia
Monta le ordinate 7 e 8 sulla falsa chiglia, controllando che siano entrambe entrate a fondo nelle rispettive sedi e formino angoli di 90 gradi con la falsa chiglia stessa.
Incolla il primo rinforzo sull’estremità posteriore della falsa chiglia intermedia. Bada che il pezzo sia allineato al bordo superiore della falsa chiglia e lasci libera la scanalatura in cui sarà alloggiata l’ordinata 9. Assembla nello stesso modo il secondo rinforzo.
Nello spazio tra i due rinforzi non devono esserci residui di colla: essi, infatti, potrebbero rendere difficoltoso l’inserimento della falsa chiglia di poppa.
10: ordinata 12, parte poppiera del ponte inferiore, listelli 5x5x300 mm
admin
#8 Inviato : venerdì 20 febbraio 2015 11:50:31
Locazione: UK
7
Elenco pezzi: ordinata 9 e falsa chiglia di poppa
Stendi la colla sull’estremità della falsa chiglia di poppa che va unita alla falsa chiglia intermedia e inserisci il pezzo tra i rinforzi. Bada che i bordi superiori dei due componenti della falsa chiglia siano perfettamente allineati tra loro, quindi applica dei morsetti sui rinforzi e tieni da parte il tutto finché la colla non si sarà asciugata completamente.
Monta l’ordinata 9 sulla falsa chiglia. Il pezzo deve entrare completamente nella sua sede ed essere perpendicolare alla falsa chiglia.
Le estremità superiori dell’ordinata 8 risultano più alte rispetto all’altezza del ponte di coperta. Conviene quindi dipingere con del mordente le porzioni di questa ordinata poste al di sopra della linea tratteggiata visibile nel passo 7h della Guida al montaggio. Noi abbiamo usato un mordente color quercia scuro, ma puoi scegliere la tinta che preferisci.
Recidi la parte del baglio dell’ordinata 5 che è visibile attraverso il boccaporto del ponte, poi leviga i punti in cui hai effettuato il taglio.
11: ordinata 13, elementi della parte poppiera del ponte, basi delle scale
admin
#9 Inviato : venerdì 20 febbraio 2015 11:52:01
Locazione: UK
8
Elenco pezzi: parte intermedia del ponte inferiore, ordinata 10, listello 5x5x300 mm, baglio a T dell’ordinata 8
Incolla l’ordinata 10 sulla falsa chiglia in modo che sia inserita a fondo nella sua scanalatura e sia perpendicolare alla falsa chiglia stessa.
Dopo aver applicato la colla lungo i bordi delle ordinate e della falsa chiglia evidenziati nella Guida al montaggio, assembla la parte intermedia del ponte inferiore. Sotto la parte intermedia e quella prodiera del ponte inferiore ho fissato due pezzi di legno di sostegno in modo da rendere più solida l’unione tra i due componenti.
Incolla il baglio a T sull’ordinata 8. Prepara e assembla il baglio dell’ordinata 7 e il baglio inferiore dell’ordinata 9.
Infine dipingi la sporgenza quadrata del baglio a T, usando lo stesso mordente che hai applicato sulle estremità superiori dell’ordinata 8.
12: ordinata 14, ponte del cassero, listelli per il ponte
Utenti che sfogliano il topic
Guest (6)
DeAgostini
