Fascicoli 6-10 Opzioni
admin
#1 Inviato : venerdì 20 febbraio 2015 11:21:36
Rank: Amministratore
Iscritto: 07/01/2015
Locazione: UK
Fascicolo 6
L’inizio della costruzione della lancia da 10,36 metri
Nell’incollare i due supporti sotto la dima, bada che quest’ultima sia ben distesa, senza deformazioni.
Prima di procedere all’incollaggio delle ordinate, carteggiane leggermente i bordi. Prova a introdurre ciascun pezzo nei fori della dima e, se necessario, allarga gli spazi con una lima. Quando incolli le ordinate, accertati che siano entrate a fondo nelle loro sedi e che formino angoli di 90 gradi con la dima.
Il pezzo 16 dev’essere disposto in modo che la linea guida sia rivolta all’esterno. Affinché il pezzo 16 possa inclinarsi fino a toccare il pezzo 15, occorre smussarne leggermente il bordo alla base.
Molto importante. Nel collocare i due pezzi 3, applica l’adesivo solo sulle loro linguette: questi elementi, infatti, andranno successivamente rimossi. Più avanti, inoltre, dovrai avere cura di non incollare su di essi i listelli del fasciame.
Conserva l’assemblaggio che hai realizzato e riponi con cura i pezzi rimasti inutilizzati.
admin ha allegato le seguenti immagini:
admin
#2 Inviato : venerdì 20 febbraio 2015 11:22:28
Locazione: UK
Fascicolo 7
Nuove ordinate della nave e la seconda parte della costruzione della lancia
Carteggia delicatamente i bordi dei componenti delle nuove ordinate, badando di non modificarne il profilo.
Assembla le ordinate 18 e 19 (la sezione centrale dell’ordinata 18 è stata data con l’uscita 5). Quando l’adesivo è asciutto, puoi provare a introdurle nella falsachiglia, senza usare la colla. Riponi tutte le ordinate tenendole in posizione orizzontale.
Prima di carteggiare le ordinate della lancia, la colla dev’essere completamente asciutta. La levigatura serve per far sì che i bordi delle ordinate seguano il profilo dello scafo e offrano ai listelli una conveniente superficie di contatto. Non carteggiare lo ‘scalino’ presente ai lati di ogni ordinata.
Un piegalistelli elettrico semplifica molto la piegatura dei listelli, benché l’operazione possa essere svolta anche con un bollitore. La colla cianoacrilica in gel è ottima per fissare in posizione i listelli. È molto importante che nessun listello sia incollato ai due pezzi 3.
Controlla che i primi listelli sui due lati dello scafo appoggino sopra lo ‘scalino’ delle ordinate. Alterna un listello per lato. Man mano che ti avvicini alla linea mediana della carena, occorre assottigliare con precisione i listelli.
Con la carta abrasiva, elimina eventuali imperfezioni, ma senza asportare troppo materiale dai listelli. Infine completa il fasciame applicando altri due listelli sopra lo ‘scalino’ delle ordinate. Stacca lo scafo dalla dima solo quando il fasciame è asciutto.
Con l’aiuto di un seghetto separa la dima, eseguendo il taglio non troppo vicino al fasciame. A poppa, inoltre, il taglio deve essere eseguito poco sopra la linea guida del pezzo 16. Ogni parte eccedente delle ordinate verrà rifilata in seguito. I due pezzi 3 dovrebbero staccarsi insieme alla dima.
admin
#3 Inviato : venerdì 20 febbraio 2015 11:24:31
Locazione: UK
Fascicolo 8
Nuove ordinate della nave e la terza parte della costruzione della lancia
Carteggia leggermente i bordi dei componenti delle ordinate 20 e 21, senza modificarne il profilo. Assembla le ordinate e, quando sono asciutte, prova a inserirle nella falsachiglia, senza incollarle. Conserva tutte le ordinate tenendole in posizione orizzontale.
Le estremità superiori delle ordinate della lancia vanno recise con un’inclinazione di 45 gradi e poi carteggiate. Il materiale in eccesso sulla poppa va rimosso seguendo la linea guida.
Disponi la chiglia sulla linea mediana della carena e, se necessario, prima di incollarla in posizione, carteggia leggermente lo scafo eliminando eventuali imperfezioni. Una volta asciutta la colla, taglia la parte di chiglia che sporge oltre la poppa, infine rifinisci l’estremità badando che risulti a filo con la poppa stessa.
Applica un piccolo listello in rilievo su ciascun lato dello scafo. I due listelli vanno ricavati da un pezzo di listello avanzato. Sagomali con un tampone e piegali leggermente in modo che assecondino la curvatura dello scafo, infine incollali in posizione.
Ora puoi rifinire la superficie esterna dello scafo riempiendo eventuali interstizi tra i listelli e levigando delicatamente il tutto. Fai attenzione a non rimuovere troppo materiale perché il fasciame è molto sottile.
Se intendi dipingere la lancia, applica una mano di vernice di fondo per legno (primer) all’esterno dello scafo. L’operazione può essere fatta ora oppure dopo aver ricavato gli scalmi sul bordo dello scafo (vedi passo 4 del montaggio del fascicolo 9).
admin
#4 Inviato : venerdì 20 febbraio 2015 11:26:11
Locazione: UK
Fascicolo 9
La quarta parte della costruzione della lancia
I pezzi allegati a questo fascicolo sono numerosi. Riponi con cura quelli che non utilizzi.
È il momento di fare i 16 scalmi dei remi della lancia. Segna la loro posizione sullo scafo, come illustrato nelle istruzioni, distanziandoli in maniera uniforme. Poi applica una striscia di nastro adesivo di carta lungo entrambi i bordi dello scafo. Il nastro deve essere disposto 1 mm sotto tali bordi e serve per indicare la profondità degli scalmi. Infine ricava gli scalmi con una limetta piatta.
Incolla il pezzo 19 circa 3 mm sotto il bordo di prua dello scafo. Una volta asciutta la colla, puoi riempire gli interstizi tra l’intaglio anteriore del pezzo e la chiglia della lancia.
Applica prima una mano di vernice di fondo, poi stendi i tre colori che caratterizzano la livrea della lancia. L’interno dello scafo va dipinto in giallo ocra, la superficie esterna come illustrato nel fascicolo. Per realizzare le strisce, segui le indicazioni contenute nel passo a passo, che prevede l’impiego del nastro adesivo. La striscia nera sulla nostra lancia è larga 2 mm.
Rifinisci le superfici dei componenti dell’ancora con una limetta, poi incolla il ceppo al fuso, disponendolo in posizione perpendicolare. Infine dipingi l’ancora con la vernice nera metallizzata.
admin
#5 Inviato : venerdì 20 febbraio 2015 11:27:42
Locazione: UK
Fascicolo 10
La quinta parte della costruzione della lancia e la sezione di poppa della falsachiglia
Carteggia delicatamente il bordo di giunzione della sezione posteriore della falsachiglia. Riponi con cura il sostegno dell’albero maestro (pezzo 6).
Assembla la sezione posteriore della falsachiglia come illustrato nella fase di montaggio. È molto importante che il bordo dell’intera falsachiglia sia perfettamente diritto. Controlla che, su entrambi i lati della falsachiglia di poppa, i rinforzi non si sovrappongano alle scanalature delle ordinate e siano a filo del bordo superiore della falsachiglia stessa.
Per il momento, non incollare le ordinate alla falsachiglia.
Proseguendo il montaggio della lancia, ricorda di dipingere l’interno dello scafo prima di applicare il tavolato, le reti di ottone e i sostegni dei banchi. Ti serviranno i listelli da 1x3 mm, quelli da 0,6x3 mm, le due reti di ottone e il tondino da 3 mm per fare l’albero forniti con l’uscita 9.
Se hai optato per la finitura decorativa, dipingi il tavolato prima di montarlo.
Il tavolato va costruito con i nove listelli da 1x3 mm. Le tre tavole centrali sono realizzate tagliando tre listelli la cui lunghezza puoi essere ricavata osservando la foto. La tavola di mezzo è divisa in due sezioni. Quando incolli le tavole, lascia tra le due sezioni lo spazio sufficiente per disporre l’albero della lancia. I listelli più esterni vanno sagomati in modo da adattarli alla curvatura dello scafo.
I sostegni dei banchi sono ricavati da due listelli da 0,6x3 mm. Anche in questo caso, se hai deciso di dipingere la lancia, devi verniciare i sostegni prima di assemblarli. Taglia a misura i due listelli e incollali a tutte le ordinate con cui sono in contatto, una volta messi in posizione.
Riporta su un cartoncino i profili delle due reti di ottone. Ritaglia i profili così da ottenere due sagome da usare come modelli. Disponi le sagome di cartoncino nelle loro sedi all’interno della lancia e rifiniscile con precisione, tagliando le parti in eccesso. Appoggia le sagome sulle due reti e taglia queste ultime seguendo il bordo delle prime. Dipingi le reti di nero metallizzato, usando della vernice diluita per non ostruire i fori.
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
